Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po květen 06 2013, 17:29 Předmět: Monitor COMPAQ 1701, řídící obvod ve zdroji (přesunuto)
Zdravím,
potřeboval bych poradit jaký řídící obvod je použit ve spínaném zdroji tohohle monitoru.
Byl vyschlý hlavní filtrační elit a monitor občas nenabíhal, až jednou střelil integráč.
Jedná se 5PIN integráč v pouzře TO220P-5. Název vypadá jako S0237C, ale S je částečně poškozoné od roztržení pouzdra. Ve spodní řádce stojí DP502T, ale to bude nejspíše série.
Zkoušel jsem hledat 5/6/G/S 0/O 237, ale neúspěšně. Ani dokumentaci jsem k takhle starému monitoru nenašel, však už je mu 10 let.
Zaslal: út květen 07 2013, 19:36 Předmět:
Bohužel tohle nepasuje.
U tohohle IO jsou PINy zapojeny následovně:
1 --- OUT (kolektor spínacího tranzistoru)
2 --- GND
3 --- UCC (jednak před 2 odpory 270k na +320V, pak přes diodu přichází napájení z vinutí trafa)
4 --- je přizemňována přes optočlen
5 --- kondenzátor proti GND.
Zaslal: pá květen 31 2013, 9:00 Předmět:
Jo vypadá přesně stejně, jen na tom mém je nahoře napsáno SO237 místo SO425.
Ani DP502 jsem nenašel v Datasheetech.
Bohužel prodejce nemá žádný odkaz na Datasheet, abych mohl zkouknout jestli jde použít. Ale zas to není tak drahéabych to nezkusil.
