Pračka Elektrolux EWT10420W, nelze spustit praní
filip2581
Založen: Dec 31, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 21:51    Předmět: Citovat
a odpor ma byt zhruba aký ... ale to je asi jedno nie ? ke dje v poriadku tak ma ten dajaký odpor... a hadicu to je tá ktorá ide tam hore k nádobke na prášok ? ta tenká ...lebo z čerpadla idu len dve ... na odpad a tenka hor eniekd ek nádobke
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Písal som,tenkú hadičku k hladinovému spínaču,hladiňák je prichytený niekde na boku šasi.Prečisti práčku tým prípravkom.Keby bolo vadné čerpadlo,tak Ti nevypustí vodu a programátor nepustí ďalší úkon.Takto podobne vyzerá aj Tvoj hladiňák:
 Soubor:  Hladiňák.jpg
 Velikost:  7.29 kB
 Staženo:  108 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
filip2581
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:59    Předmět: Citovat
no ano nasipal smo tam prípravok no nič... a hadičky boli čisté aj.. obe. .. ale problém bol nakoniec v tom že mne z bubna nechcela odtekať voda... tak som hladal kolo bubna niečo chybu... a ide z bubna taká čierna gumená hadica také koleno ku čerpadlu dolu... no a v tom kolene bola taká dajaka gula na priemer hadice.. a nechcelo pustitť vodu dalej von .. tak som ju posunul nazad hore bo tam mala také sedlo na tu gulku v kolene tak dufam že to je nejaký plavák...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 18:47    Předmět: Citovat
eco ventil... ma zabranit uniku pracieho prostriedku do odpadu pri napustani vody. jo snad si ju dal na spravne miesto Smile
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Mam tu tuhle pracku a vyhazuje mi kod E43. Coz by mel bejt zamek dveri. Da se nekde koupit komplet, nebo je to v rj ?
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 12:47    Předmět: Citovat
filip2581 napsal(a):
na tomto linku su fotky dosky... http://postimg.org/gallery/1z6yovaq/dfa2d17b/
alebo na tomto
http://imageshack.us/v_images.php
Ahoj, proč sem dáváš linky na neexistující fotky? Nahrávej fotky přímo sem aby i později bylo možno se podívat.
PvvS
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Pochybuju že po 6 letech budou linky aktivní.. Možná by stálo za to se prvně podívat na datum příspěvku a pak teprve vyřvávat..
Strana 3 z 3
