Kamera Canon MV830i, na kazetu nejde
milne
Založen: Oct 06, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 7:19    Předmět: Kamera Canon MV830i, na kazetu nejde Citovat
Na kartu vše funguje, po přepnutí do módu kazety a např. zmačknutí tlačítka přehrání jejího obsahu nebo přetočení, se kamera restartuje. Nesetkal jste se s tím někdo?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Nie je vadný adaptér,alebo batéria?Myslím tým to,že pri kazete začne brať väčší prúd a nestíha zdroj.
Pozdravujem Vás, Miro.
milne
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Baterie je asi mrtvá a zdroj vypadá jak nabíječka k mobilu a dává jen 135 mA. Tak to bude asi ten problém, že?
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Ano.Treba baterku,samotný adaptér to nepotiahne,lebo je tam oveľa väčší odber pri používaní mechaniky.
milne
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 9:03    Předmět: Citovat
Děkuji. Bylo to slabým zdrojem. Bohužel ten nově zakoupený na tmart.com nenabíjí. Po připojení rychle bliká červená LEDka a když zapnu kameru, přestane blikat. Zkusím pohledat nějakou pojistku v kameře, jak je psáno v jiném vlákně.
Nastal další problém. Po připojení kamery k PC je tato detekována pouze programem Windows media enkodér. Jakýmkoliv jiným na střih (Pinnacle nebo přímo od Canonu CameraWindow DC 8.Cool nebo jen pro stažení nahrávky WinDV není detekována. Nevíte někdo příčinu?
