Ovladač FUNAI a LCE
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:46    Předmět: Ovladač FUNAI a LCE Citovat
Zdravím,
nevíte kde bych co nejlevněji sehnal DO k těmto televizorům:
FUNAI TV-2000 MK2
LCE CK5384-X
klidně i nějaký univerzál co by zvládal základní funkce. Ty televize jsem našel u popelnic, takže investovat 2x 500 za ovladač se mi opravdu nechce.
Taky by se mi hodily schémata těchto televizí, příp. jen hodnoty napětí zdroje - v obou případech byl totiž v háji zdroj a já to výstupní napětí nastavil jen zkusmo na cca 110V pro KSŘ (tak aby měl obraz správný rozměr)
Díky za odpověď.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 9:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 9:30    Předmět: Citovat
Zkus klasiku: TVNova, AME, NEDIS. U starších TV ti nezbajvá nic, než nastavit injekci podle rozměru.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 9:36    Předmět: Citovat
mrkni taky na www.sapro.cz
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 9:58    Předmět: Citovat
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Nový origo ovladač na Funai TV2000 stojí v Nedisu kolem 200Kč, na tu LCE by stačil asi jakýkoli univerzál za kilo z hyper-super marketu (na Funaiku samosebou taky). Jen je někdy problém najít pro univerzál vhodný kód, aby chodily všechny potřebné funkce.
urbanek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:17    Předmět: Citovat
díky za tipy, 200Kč bych za to dal, ale objednám to asi až toho budu potřebovat víc, kvůli poštovnýmu...
