Žárovky na 280V, k čemu slouží?
milne
Založen: Oct 06, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 8:46    Předmět: Žárovky na 280V, k čemu slouží? Citovat
Našel jsem na chalupě žárovky na 280 V. Nevíte někdo, k čemu slouží?
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 9:03    Předmět: Citovat
dej sem fotky toho označení
asi jsi špatně přečetl popis . . .
buď je to na 230V nebo 380V
jakou to má wattáž ?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Nejlépe slouží k vytápění Laughing
milne
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 10:27    Předmět: Citovat
Opravdu je tam 280 V, 60 W. Na té fotce to není moc vidět. Nevím, jak to vyfotit.
 Soubor:  P5082437.JPG
 Velikost:  54.2 kB
 Staženo:  264 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Tipnul bych si, že to budou dlouhoživotnostní, tj. silně podžhavené žárovky, určené pro místa s obtížnou výměnou nebo pro signalizaci.
Při napájení 230 V bude odebírat 45 W, svítit bude jako 30W a vydržet by měla cca 15 000 hodin.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Do semaforů.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Nebo jsou to hodně staré žárovky z dob, kdy každá vesnice měla svojí elektrárnu a napětí byla různá. Proč myslíte, že na starých přístrojích má volič napětí tolik poloh? Smile
Otkundes
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Protože postupující elektrifikace v průmyslu, zemědělství i v domácnostech, byla rychlejší než rozvoj elektrických sítí. Proto bývalo napětí na začátku a konci vedení rozdílné a bylo na majiteli elektrospotřebiče, aby si napěťový volič na přístroji nastavil do optimální polohy, nebo použil autotrafo. Síťové napětí pro drobné elektrospotřebiče, bylo i v té době normalizováno, tuším 120V a 220V.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Ono to napětí na začátku a na konci vedení je rozdílné i dneska. Zákon pana Ohma pořád nějak platí, ačkoli jej lidé z Brusele občas vykládají různě.
S tou normalizací je to sice hezké, ale rozhodně to není úplně pravda, existovali sítě stejnosměrné i střídavé, ještě v knihách ze šedesátých let se stejnosměrné sítě uvažují jako již silně ustupující, ale normální typ rozvodu. Proto existovali "univerzální" přístroje Wink
Prostě co vesnice, to jiné napětí, pak se to začalo spojovat a srovnávat, ale pokud si dobře pamatuji, tak poslední ostrůvek sítě s napětím 120 V byla vnitřní Praha a tam to doběhlo někdy na začátku devadesátých let minulého století.
Proto si myslím, že ty žárovky mohou pocházet z tohoto období. Nebo je to nějaký speciál novější, protože třeba dieselové lokomotivy používají 120V žárovky dodneška. Krom jedné výjimky, kterou jsou dnes již muzeální Sergeje se svojí podivnou sítí 75 V. Myslím teďka dospělo lokomotivy, ne motoráčky s napětím sítě 24 jako má autobus.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Žirafka:
Žárovka na obrázku byla vyrobena v Tesle Hloubětín. Národní podnik Tesla vznikl na jaře 1946, proto jsem se ve své předchozí odpovědi soustředil na období poválečné obnovy státu. V tomto období byla k venkovnímu rozvodu elektřiny běžně používána ocelová lana a takto vytvořené rozvody, často nebyly schopny udržet krok se stále se zvyšující poptávkou po elektrickém výkonu, což vedlo ke kolísání síťového napětí, nebo k jeho citelnému snížení na konci větve. Máte pravdu, že v některých oblastech byly ještě používány i předválečné stejnosměrné sítě, např. 110V, i sítě pracující v ostrovním režimu, které se v procesu elektrifikace státu, postupně propojovaly a sjednocovaly na standartních 380/220V 50Hz a místní malé zdroje elektřiny, byly postupně odstavovány z provozu a likvidovány. Nicméně, jmenovité napětí 280V se mi jeví jako netypické a pro tuto dobu příliš vysoké. Právě aby každý výrobce elektrospotřebičů, nemusel vyrábět speciální série svých výrobků pro kdejakou vesnici, byla jmenovitá napětí všech používaných elektrických sítí, stanovena normou.
Co se týče automobilové techniky a kolejových vozidel, jejich vnitřní elektrický rozvod, sloužící výhradně potřebám vozidla, snad nebudeme srovnávat s běžnou průmyslovou sítí?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Žirafka:
V Hloupětíně? Z čeho se to pozná?
Já bych čekal spíš Holešovice (výroba od r. 1950) nebo Ústí n/L (nestandardní napětí).
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Změř příkon žárovky při napětí 230V. 230V může být špatně natištěné a vypadat jako 280V.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Však také říkám, že je to buď stará žárovka nebo nějaký novější speciál pro neznámé použití. Těžko říci.
Táta mi říkal, že ve vesnici, kde bydlela jeho sestra, nějakou podobnou podivnou síť měli, protože normální žárovky tam rychle praskaly a žárovky, které si přivezli sebou po přestěhování v Ústí svítily jako bludičky. Kde to ale bylo, to už nevím, ale zkusím si zítra vzpomenout a zeptat se ho, zrovna se uvidíme.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Normálně používej, bude mírně poddimenzovaná (82%) a vydrží déle. Mám historickou žárovku na 110 V odkud se vzala nevím, jo leda dvě zapojit do série, potom OK. V zámoří mají tuším v síti 120 V / 60 Hz nebo nějak tak, proto vývozní čs. gramofon Tesla/NAD 5120 co se potom celkem levně doprodával nový v bazarech musel být upraven aby hrál i u nás doma. Jo a ruský elektronkový TV Temp měl voltage selector 110-127-220-240 V, asi kolísalo nápětí v sítí jenomže kterejpak mužik na Kavkaze měl doma navíc voltmetr ? V poválečné době po roce 1945 bývaly na venkově rozvody DC nápětí proto asi vznikl radiopřijímač Talisman univerzál bez síťového transformátoru sériově žhavený ktery uměl hrát na AC i DC (toto není prosím rocková kapela z Austrálie). Nabíječka k mobilu Ericsson co mám funguje na 100-240 V / 50-60 Hz jak to dokáže z toho jsem jelen.
 Soubor:  rovka.jpg
 Velikost:  53.58 kB
 Staženo:  102 krát
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:02    Předmět: Citovat
jak krmíš ty rybičky???
