Zaslal: st květen 08 2013, 11:48 Předmět: Posloucháme muziku
Není nad to si při žehlení pustit pěknou muziku. A na tu je potřeba zase nějaká ta aparatura. Občas se tu lidé chlubí kde čím, takže to musím také zkusit
Předpokládám, že "hifisty" případně skutečné odborníky a lidi s hudebním sluchem asi klepne pepka ( ), ale mne tato sestava zatím mimořádně vyhovuje
PS: V místnosti momentálně probíhá perestrojka, proto ten chaos místy, přecházející v bordel, okolo. Věřím, že se jedná o stav dočasný a že tato dočasnost nebude ani desetina jednotky dočasnosti.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st květen 08 2013, 12:33 Předmět:
Jsem konzervativní typ.
Raději něco podobného, než nějaký "levný skřípák" s tisícem kontrolek, milionem funkcí, a zvukem jak "dobře nakopnutá plechovka..."
Zaslal: st květen 08 2013, 18:07 Předmět:
Jaké bedýnky používáš ? Deck je koukám SM 260 nebo že by 261 s ledkama ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
já mám tohleto
a hraje to pěkně.. Hlavně se to dá kdekoliv umístit.. Hloubka mi vadí míň, než výška..
Pak má ještě JVC UX-G357 ve vedlejší místnosti, ale na Yamahu kvalitou zvuku nemá.. Ipoda a CDčka jsem v tom ještě nezkoušel.. (Oboji nemám.. Jen MP3 na HDD počítače a pár paměťových "prstů")
Je to SM261, reproduktory zapojené do zesilovače jsou ARS 9104 a gramofon má svoje ARS 810754 (ačkoli to úplně stejně může být xxxxx64). Ty bedny mají jednu nepříjemnou vlastnost a to, že mi shazují věci z poliček a jednou mi shodili i kytku v květináči. Musíme vymyslet nějaké samostatné poličky jen na bedničky.
Magnetofon jsem koupila hrozně dávno na Aukru, pak roky stál a teďka konečně zase běhá, gramofon jsme kupovali na náhradní díly pro gramec rodičů, ale tento je v lepším stavu
Zesilovač jsem dostala, a vlaky a trolejbusem dotáhla domů, od kamarádky v Přerově, která jej chtěla vyhodit, že neví v jakém je stavu a nepotřebuje jej. Jediné co bylo špatně byli špinavé potenciometry a chybějící knoflík na regulátoru vyvážení. Na fotce chybí ještě i na tónové cloně, ale ty jsou sundané a jen co někde splaším vhodně malý šroubováček, tak je namontuji zpět.
Zaslal: st květen 08 2013, 19:24 Předmět:
Nesmíš bedny hulit naplno, aspoň trochu stáhni hloubky a nebudou padat věci z poličky, ačkoliv ozvučnice jsou uvnitř tlumené a navenek nemají rezonovat. Nebo bedničky podlož cca 50 mm tlustou deskou bílého pěnového polystyrénu do kterého se balí elektronika, fotoaparáty a sklo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To je dobrý nápad, zkusím to. Dole ve sklepě je ještě jedna deska ze stavby Ačkoli ta má jen asi dva centimetry, tak dám dvě na sebe. Ještě vymyslet, jak to natřít, aby ta bílá netahala za oči.
Jinak věř tomu, že poslouchám rozumně nahlas, regulátor je téměř výhradně v levé polovině dráhy a basy jsou skoro na minimu, protože já to dunění nemám ráda a navíc bedny duní samy o sobě. Když se přidají basy, tak se to nedá poslouchat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 08 2013, 21:59 Předmět:
Jako protiskluzovka se dá použít i zátěžovej koberec - stačí i něco, co vypadá jako starej dobrej JEKOR. Uříznou se pláty podle poliček nebo i jen půdorysně kusy pod reprobedničky a PŘILEPÍ SE K POLIČKÁM OBOUSTRANNOU KOBERCOVOU PÁSKOU - a na nožičky reprobeden se nalepí buď stejnou páskou, nebo Chemoprénem kolečka nebo pásky stejnýho materiálu. Po lakovaným povrchu ten koberec klouže, když jsou ale 2 na sobě, každej nalepenej na jinej povrch, tak vzájemně neklouzají ani za Boha... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: st květen 08 2013, 23:45 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
já mám tohleto
Na obrázku to vypadá jako malý plastový přístroj, ale ve skutečnosti to má tuhé dřevěné značně hluboké reprobedny... Neměl bych to kam umístit. Věřím, že to hraje hezky.
Mne nepadají bedničky, stojí jako přibité (mají dole plstěné nožičky) ale padají věci okolo. S tím polystyrénem to zkusím, třeba to padat přestane. Stejně chci dát bedničky nějak jinak, takto je to každý pes, jiná ves a to se mi nelíbí, kazí to estetiku celé stěny
