Plasič a nahodna frekvence
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 23:03    Předmět: Plasič a nahodna frekvence Citovat
Ahoj,
dal jsem dohromady podle amara 1/2009 plasic mysi, ale rad bych ho lehce modifikoval na strom nad autem, pac bud porazim strom,nebo odezenu holuby, nebo si koupim permanetku na mycku.
Poradite mi prosim?
1 Potreboval bych nejak nahodne menit hodnotu toho trimru v nejakem danem rozsahu, aby se menila frekvence
2. Byl by fajn zase nejaky nahodny casovac, aby to nebezelo porad, ale dejme tomu 1 az neco min co 3 a neco min.
To by asi resil lavinovy pruraz???
A samozrejme cim neme soucastek tim lepe a na spotrebe velice zalezi.
Takze pokud myslite ze online vyjde na 9V baterku lepe nez nejaky casovac co zere, reknete mi to prosim.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 6:09    Předmět: Citovat
Pískáním holuby neodeženeš. Jedině prásknutím (dvě prkénka o sebe, výstřel, šlo by to generovat i elektronicky). V každém případě to musí být slyšitelné - bohužel to bude obtěžovat i lidi. Pokud jsou to "domácí", tak za čas si to budou pamatovat a nějakou dobu budeš mít pokoj. Pak bude třeba celou akci opakovat.
Na netu docela chválí toto. Nebo můžeš zkusit na strom pověsit makety dravců.
Jen na okraj: Zkoušel jsem odradit vlaštovky od stavby hnízda na nevhodném místě pískáním (různé výšky tónů, přerušování - pravidelné, náhodné) bez výsledku - asi byly hluché. Nejvíc to odpudilo mne. Nakonec pomohla mechanická zábrana - ovšem byla to "opičárna".
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 7:36    Předmět: Citovat
na tom výše uvedeném přístroji mě zaujaly jeho parametry:
"Vývoj probíhá v moderních prostorech belgického města Wavre, díky čemuž je zaručena vysoká technologická úroveň."
má to stejnou vypovídací hodnotu, jako kdybych napsal, že jsem to vyrobil na dvorku u sebe za barákem . . .
 Soubor:  Weitech_WK0020.jpg
 Velikost:  85.09 kB
 Staženo:  201 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 8:36    Předmět: Citovat
Ten plašič na obrázku jsem stavěl! Má velkou výhodu, a to, že má oproti jakýmkoliv konkurenčním zapojení velmi malý odběr, a na dobrou destičkovou 9V baterii to vydrží běhat téměř celou zimu.. Nevím, jestli existuje zapojení které by mělo ještě menší odběr než toto? Ale stavěl jsem nějaké z CM555 a to zdaleka nevydrželo tak dlouho! Ale to už taky nějáký rok je, co jsem toto dělal.
Největší kámen úrazu byl, že jsem cca půl roku po tom, co jsem postavil ten první kus, stavěl ještě dva další kusy tohoto zapojení a v nich mi nevydržela baterie víc jak měsíc, a to v obou dvou!!! To by byla snad velká náhoda, abych udělal v obou zapojení nějakou (stejnou chybu)??. Koupil jsem snad jinde IO, které mělo velký odběr?
Ale na ptactvo to nejspíš opravdu nebude. Jeden čas jsme se tím tady zabývaly, protože jsme měli problém, že se nám pouštělo ptactvo do zateplení, a vzpomínám si, že na to prodávají nějaké speciální plašiče, které po určité (předem nastavené) době nahrazují hlas ,,predátora" kterého by se mělo vyděsit.
Spíše by mi zajímalo, jestli by to fungovalo i na kuny a krtky. Viděl jsem že na krtky a kuny taky prodávaly akustické plašiče, je ale možné, že pracují na jiné frekvenci..
Eleman
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Vlákno o krtcích už tady někde je. Bohužel krtek je nejen slepý, ale pravděpodobně i nahluchlý, takže reaguje jen na velmi nízké frekvence (optimálně dupání a otřesy půdy, tedy "provoz na pozemku"). Určité smrady mu také vadí.
frantacech
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:26    Předmět: Citovat
vlastne nevim jestli jen holuby, proste ptaci. kakastrofa
ta krabka je hezka, ale ja to chci proste povesit na stron nad auto, krabku by asi nekdo brzo ukradl, vypada moc luxusne.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Ručka, Arendáč, Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci, strana 210, na ptáky to "taky" funguje, ale dokáže to naštvat celé okolí...
Něco podobného vyšlo i v modré řadě AR někdy v 80. letech.
http://www.uloz.to/xDXCBqo/amaterska-elektronika-v-domacnosti-a-pri-rekreaci-pdf
frantacech
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Dekuji, mkrnu na to.
Jinak spotreba...
Cim vyssi kmitocet tim vyssi, na hranici slysitelnosti 4mA, nekde kolem 5khz 1mA
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Taktéž děkuji za informaci (o spotřebě)
Takže na krtky by to spíše chtělo udělat nějakou vhodnou ozvučnici s basákem a pouštět do ní nízké kmitočty vyššího výkonu? Nebo blbost?
Dát jí třeba nad nějaký krtinec, který by se ,,otevřel" ..
výkon třeba 20-50W?
U známých jsem právě viděl, a to byla taková tuba, velikostně asi jako od silikonu. Do ní se dávaly zároveň monočlánky, a zároveň se to strčilo do krtince, docela vysoké frekvence, pískání. Takže možná obchodácký trik na výdělek a efekt 0?
Eleman
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Nezakládej další vlákno o krtcích. Inspiraci najdeš tady, tady a pro další stačí hledat.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 16:44    Předmět: Citovat
já žádné vlákno nezakládám. Jen se ptam na konkrétní věc již v existujícím vlákně!
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 21:43    Předmět: Citovat
K tomu odporu - teoreticky by tam šlo použít fotoodpor, popř v serii s nějakým teplotním čidlem (termistorem) a zbytek zařídí počasí.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Hele to je moc dobrý nápad, to upgraduju své kousky!
Jako že místo toho trimru nebo třeba k němu?
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:24    Předmět: Citovat
To musíš spočítat či vyzkoušet. Very Happy
Pro začátek hodnotu trimru zvýšit a dát paralelně k němu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
