Zdravím,jsem amatér a potřeboval bych poradit.Při běžném provozu se spálila pojistka 3A 250V.Vyměnil jsem ji a opět vyhořela.Spojil jsem drátem natvrdo(vím že se to nemá) a TV naběhla v pořádku,pak jsem ji ihned vypnul.Nevíte kde by mohl být problém?Může to být zkratem v přívodním kabelu?Pomůže dát silnější pojistku 5A 250V?Za radu velmi děkuji.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st leden 24 2007, 23:27 Předmět: Pozistor
Neviem presne co je to za schema ale predpokladam ze sa jedna o poistku hned na vstupe v primarnej zdrojovej casti.
skus hladat a vybrat pozistor, daj tam original poistku hodnoty ako ma byt a zapni TV, ak bude vsetko OK zozen si pozistor (cierna kockata krabicka s tromi vyvodmi) toho typu ako si vybral a osad ho na povodne miesto. Snad ti to pomoze _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
