Posloucháme muziku
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:48    Předmět: Posloucháme muziku Citovat
Není nad to si při žehlení pustit pěknou muziku. A na tu je potřeba zase nějaká ta aparatura. Občas se tu lidé chlubí kde čím, takže to musím také zkusit Very Happy
Předpokládám, že "hifisty" případně skutečné odborníky a lidi s hudebním sluchem asi klepne pepka ( Twisted Evil ), ale mne tato sestava zatím mimořádně vyhovuje Smile
PS: V místnosti momentálně probíhá perestrojka, proto ten chaos místy, přecházející v bordel, okolo. Věřím, že se jedná o stav dočasný a že tato dočasnost nebude ani desetina jednotky dočasnosti.
 Soubor:  hifi_1.jpg
 Velikost:  94.21 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  hifi_2.jpg
 Velikost:  89.29 kB
 Staženo:  143 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Jsem konzervativní typ.
Raději něco podobného, než nějaký "levný skřípák" s tisícem kontrolek, milionem funkcí, a zvukem jak "dobře nakopnutá plechovka..."
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 14:16    Předmět: Citovat
Dal jsem přednost modernímu přístroji. Umí i nahrávat do mp3 formátu na USB disk. http://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Jaké bedýnky používáš ? Deck je koukám SM 260 nebo že by 261 s ledkama ?
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 18:45    Předmět: Citovat
je to určitě 261, nemá čudlíky schované pod víčkem !
SM260
SM261
SP210
Naposledy upravil ok1hga dne st květen 08 2013, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 18:56    Předmět: Citovat
já mám tohleto
a hraje to pěkně.. Hlavně se to dá kdekoliv umístit.. Hloubka mi vadí míň, než výška..
Pak má ještě JVC UX-G357 ve vedlejší místnosti, ale na Yamahu kvalitou zvuku nemá.. Ipoda a CDčka jsem v tom ještě nezkoušel.. (Oboji nemám.. Jen MP3 na HDD počítače a pár paměťových "prstů")
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Hlavně je na něm napsáno SM 261 Laughing
Zirafka
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Je to SM261, reproduktory zapojené do zesilovače jsou ARS 9104 a gramofon má svoje ARS 810754 (ačkoli to úplně stejně může být xxxxx64). Ty bedny mají jednu nepříjemnou vlastnost a to, že mi shazují věci z poliček a jednou mi shodili i kytku v květináči. Musíme vymyslet nějaké samostatné poličky jen na bedničky.
Magnetofon jsem koupila hrozně dávno na Aukru, pak roky stál a teďka konečně zase běhá, gramofon jsme kupovali na náhradní díly pro gramec rodičů, ale tento je v lepším stavu Smile
Zesilovač jsem dostala, a vlaky a trolejbusem dotáhla domů, od kamarádky v Přerově, která jej chtěla vyhodit, že neví v jakém je stavu a nepotřebuje jej. Jediné co bylo špatně byli špinavé potenciometry a chybějící knoflík na regulátoru vyvážení. Na fotce chybí ještě i na tónové cloně, ale ty jsou sundané a jen co někde splaším vhodně malý šroubováček, tak je namontuji zpět.
konosuke
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Nesmíš bedny hulit naplno, aspoň trochu stáhni hloubky a nebudou padat věci z poličky, ačkoliv ozvučnice jsou uvnitř tlumené a navenek nemají rezonovat. Nebo bedničky podlož cca 50 mm tlustou deskou bílého pěnového polystyrénu do kterého se balí elektronika, fotoaparáty a sklo.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:29    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To je dobrý nápad, zkusím to. Dole ve sklepě je ještě jedna deska ze stavby Smile Ačkoli ta má jen asi dva centimetry, tak dám dvě na sebe. Ještě vymyslet, jak to natřít, aby ta bílá netahala za oči.
Jinak věř tomu, že poslouchám rozumně nahlas, regulátor je téměř výhradně v levé polovině dráhy a basy jsou skoro na minimu, protože já to dunění nemám ráda a navíc bedny duní samy o sobě. Když se přidají basy, tak se to nedá poslouchat.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Jako protiskluzovka se dá použít i zátěžovej koberec - stačí i něco, co vypadá jako starej dobrej JEKOR. Uříznou se pláty podle poliček nebo i jen půdorysně kusy pod reprobedničky a PŘILEPÍ SE K POLIČKÁM OBOUSTRANNOU KOBERCOVOU PÁSKOU - a na nožičky reprobeden se nalepí buď stejnou páskou, nebo Chemoprénem kolečka nebo pásky stejnýho materiálu. Po lakovaným povrchu ten koberec klouže, když jsou ale 2 na sobě, každej nalepenej na jinej povrch, tak vzájemně neklouzají ani za Boha...
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Pověsit Wink
A je klid...
 Soubor:  Povesit.jpg
 Velikost:  148.96 kB
 Staženo:  78 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
já mám tohleto
Na obrázku to vypadá jako malý plastový přístroj, ale ve skutečnosti to má tuhé dřevěné značně hluboké reprobedny... Neměl bych to kam umístit. Very Happy Věřím, že to hraje hezky.
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 4:57    Předmět: Citovat
Mne nepadají bedničky, stojí jako přibité (mají dole plstěné nožičky) ale padají věci okolo. S tím polystyrénem to zkusím, třeba to padat přestane. Stejně chci dát bedničky nějak jinak, takto je to každý pes, jiná ves a to se mi nelíbí, kazí to estetiku celé stěny Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 5:37    Předmět: Citovat
To , že máš velkou rozpracovanost potvrzuje i doba přidělávání knoflíků , je to již nějaký čásek , co jsi je honila .
