Plazma Panasonic TH42PX80EA, odpory pre MN865081SAE1
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 11:25    Předmět: Plazma Panasonic TH42PX80EA, odpory pre MN865081SAE1 Citovat
Zdravim, je to plazma, su prerusene nap.odpory 6,8 ohmu pre MN865081SAE1. Pytam sa skusenejsich, daju sa tie IO vymenit, alebo je to sucast panelu? VDAKA
 Soubor:  img_1304_993.jpg
 Velikost:  148.45 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  img_1305_114.jpg
 Velikost:  95.4 kB
 Staženo:  229 krát
juca
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Bohužiaľ je to zrelé na výmenu displeja.Opraviť sa dá len bočný buffer výmenou samotného IC,ale to je iný prípad.
LG plazmy tým hodne trpeli.
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Zdravím tě, cca před rokem jsem měl podobný problém. Páskový vodič jde objednat v ame.cz. Cenovka je cca 1000Kč za kus.
Pásek jsem se pokoušel vyměnit doma. Nejdřív jsem odstranil ten starý. Na panelu jsou jemné vroubky, ty ti pomůžou v dalším usazení pásku. Pásek jsem usadil a aretoval tavným lepidlem. Všechno sice pěkně drželo, ale vlivem špatného kontaktu pár vodičů v pásku se udělaly na obrazu svislé čáry. Pokud se spoj zmačkl, obraz byl takřka ok. Po půldení práci a testování mi odešel vedlejší páskový vodič.. V averzi jsem rozmontoval celou TV a rozprodal na díly.. Páskový vodič jsem si nechal.
Pokud by jsi měl zájem, napiš mi zprávu a já se podívám na označení a určitě bych ho za nějakou stovku pustil..
segal
Založen: Mar 24, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:16    Předmět: Citovat
IC má zkrat v napájení ?
Výměna je samozřejmě nesmysl. Úspěch je nemožný.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Úspěch v životě je také nemožný, stejně nakonec umřem.
V tej továrně na panely to taky nějak dělaj... i když s čerstvým materiálem.
Zrovna nedávno se tady rozebíralo, jak se o to podomácku pokusit.
juca napsal(a):
Pokud máš k dispozici jiné, zcela stejné (pojistkové) rezistory, vyměň je.
Odešly po výměně znovu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
segal
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka pro Habesana. Kolik miniaturních cestiček je nutno u pásečku bezchybně napojit ? Chtěl bys to dělat a myslíš že by se ti to opravdu povedlo ? Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Kedze sa to da kupit, tak predpokladam, ze sa to da aj pouzit. Asi treba spravny postup a nastroje.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka pro segala: Všechny?
Myslím, že kdybych byl číňan v té panelárně, tak bych si nemoh vybírat, jestli to chci lepit, buď bych to nalepil správně, nebo by mě vyrazili a chcíp bych hlady.
Předpokládám, že jedna výstupní cestička = jeden svislý adresovací vodič panelu, kterých má tahle telka celkově jenom 1024. Jestli je datadriverů jenom např.: osm, tak jeden každý má jenom 128 těch výstupních vodičů.
Naposledy upravil Habesan dne pá květen 10 2013, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
juca
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 9:37    Předmět: Citovat
[quote="Habesan"]Pokud máš k dispozici jiné, zcela stejné (pojistkové) rezistory, vyměň je. Odešly po výměně znovu???[/quote]
Ano po vymene odisli znova.
juca
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:17    Předmět: Citovat
To je nesmysl. Kdysi jsem vyměnil místo páskového vodiče jsem dal klasický drátkový pásek jako se používaly na IDE , ale to byla jiná rozteč.
Práce byla dobrá piplačka. Tady je těch cestiček opravdu hodně. Ten panel je na odpis. Problém je , že panely se nedají sehnat za rozumnou cenu. Nebo ví někdo kde sehnat za slušnou cenu panely. Taky bych potřeboval panel 42" , ale je to marné. Předpokládám , že z Maďarska z filiálky ho neprodají , to by musela být menší firmička a když jsem si zjišťoval ceny servisů , tak za to koupím dvě televize nové.
segal
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 20:03    Předmět: Citovat
zeptám se ještě jednou:
má IC zkrat v napájení ? (myšleno po odpojení od desky)
juca
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Ano ,IC ma skrat v napajani.
juca
segal
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Konečná....
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 11:25    Předmět: Citovat
4:3
