Zaslal: st květen 08 2013, 0:04 Předmět: zabezpecenie auta proti kradezi
viem ze uz tu na tuto temu bolo pisane vela, ale uz dost davno.
vie mi niekto poradit aky obvod v aute odpojit(skrytym vypinacom alebo viackontaktovym rele) tak, aby sa nic neposkodilo a aby zlodej 100% nenastartoval auto? jedna sa o auto VW passat benzin.
pomoze odpojit vstreky a diagnosticky konektor aby sa nedala vycitat chyba poruchy vstrekov, alebo treba odpojit CAN siet medzi palubkou a riadiacou jedn. motora ak by sa chcel niekto napojit od palubky?
neviem ci je dobre odpajat riadiacu jednotku od napajania.
existuje nejaky alarm ktory napr. kazdych 30s komunikuje s nejakym pagerom doma, a ked dojde napr. k otvoreniu dveri alebo ku preruseniu spojenia(gsm rusicka a pod.) tak mi to zacne doma hulakat.
U týchto autiakov iba zapojiť pod sedadlo vodiča nášlapnú rozbušku. Všetko iné je prekonatelné. Rušička GSM neni problém , nastavenie vstrikov , tiež neni problém a odtiahnuť nepojazdné vozidlo tiež neni problém.
nie je to nove auto, je to rok vyroby 2002, takze neviem ci by sa to niekomu oplatilo odtahovat.
Ide o to na urcity cas znemoznit zlodejovi nastartovanie, a ked nema pristup ku diagnostike, neverim ze za 2 minuty pride na to kde je chyba.
preco gsm nie je problem?
ved ak by tam bol pager, taky ktory zacne piskat pri preruseni spojenia, tak idem ku autu. Auto mam vzdy do max 100m od domu.
jasne ze ak by to odtiahli, tak casom by na to prisli co je podpajane.
Rele mam X-kontaktove, takze mozem odpjit aj cely diagn. konektor a ine veci. takze co by bolo potrebne odpojit?
U týchto autiakov iba zapojiť pod sedadlo vodiča nášlapnú rozbušku....
Tehle systém jsem vypracoval až k použitelnosti. Obranný sprej, na něj několik závitů drátu, připojit přes relé na +12V. Ten sprej za chvíli vybouchne a obsah se okamžitě rozptýlí do kabiny auta. Umíš si představit toho zloděje. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 08 2013, 9:28 Předmět:
a umím si představit použitelnost auta... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 101 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: st květen 08 2013, 11:24 Předmět:
já to dělám jednoduše natočim auto a vytahuju pojistky dokud to na jednu vytaženou pojistku nechcípne a tudle pojistku přeruším tajným vypinačem
sundáš pojistkovku za ní rozbalíš ten kabelovej svazek najdeš drát od pojistky přerušíš naletuješ patřičně dlouhé dráty a natáhneš kam ti libo dáš vypinač a vítězíš
nezaponenout ten svazek zas důkladně zaizolovat
a nebo si to udělej na magnet pomoci jazýčkovýho relé
Zaslal: st květen 08 2013, 15:03 Předmět:
pavel71 napsal(a):
...a nebo si to udělej na magnet pomoci jazýčkovýho relé
Jo a přijde k tomu Fero Magnetickej a odjede s tím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st květen 08 2013, 19:23 Předmět:
Za starších časů jsem měl v autě jazýčkové relé pod plastem a v přívěsku trvalý magnet. Bylo nutno ve správném místě přiblížit, aktivace asi na minutu..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 09 2013, 5:26 Předmět:
Jo , předevčírem o tom mluvil autobazárník , vrazíš to do díry na zapalovač . reaguje na všechny podněty , posílá SMS . Osobně jsem ten hlásič neviděl . Ale jak je výše , když budou profíci chtít , tak je auto fuč . Sám jsem to měl na dvoukanál , jedním se odpínala řídící jednotka (několik let) , druhým přívod k cívce startéru . Dávno je na smetišti dějin . Také již neparkuji před panelem .
Kdysi někdo psal, že vymyslel polštářek na sedadlo řidiče, v polštářku bylo na plátně nalepené sklo z rozbité sklenice. Nebo třeba něco co dovolí nastartovat, ale po chvilce vypne motor a začne rozprašovat pepřový sprej. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt květen 09 2013, 5:47 Předmět:
U VW se osvědčilo jedině znefunkčnit diagnostickou zásuvku-oni se dovnitř dostanou a nakodování klíče se děje přes zásuvku diagnostiky-když tato nejde, nelze nakodovat. Pak jedině silnější kalibr a vyměnit jednotku, ale na to většinou není čas.
Jinak alarm do auta a dvě 100db sirénky nikoliv venku ale uvnitř jsou dostatečný argument se na to vyprdnout, pokud teda zloděj nejde na lup se špuntama do uší
Apropo, když už si to vyhlídnou a chcou ukrást, nepomůže nic.....
Těma systémama-odpojím pojistku a ono to zdechne si u VW člověk koleduje o CheckEngine, ale ono je to asi furt lepší než chodit pěšourem
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 09 2013, 7:34 Předmět:
V Hadexu kdysi prodávali jednoduchou stavebnici. Nepotřebovalo to žádný skrytý vypínač. Stačilo připojení jednoho vývodu na spínač brzdových světel, ale fantazii se meze nekladly. Nastartovat se dalo jen když jsem měl sešláplý brzdový pedál cca 10 vteřin. Bylo tam 10A přepínací relé a já jím přerušoval přívod k zapalovací cívce. Auto sice startovalo, ale to bylo všechno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 09 2013, 8:42 Předmět:
Pokud má mít zabezpečení smysl, tak by mělo majitele nějak informovat, že se něco děje a majitel by měl auto pomocí něho později najít. Jinak mi připadá, že je lepší doplnit nádrž až po okraj, protože z toho by aspoň něco bylo. Za stejnou částku zabezpečovat staré auto jen znamená jeho dvojnásobné zhodnocení.
Když ho někdo bude chtít ukrást a to hlavně na součástky, tak ho naloží na odtahovák a vůbec ho nebude zajímat, jestli jde nastartovat a jede pryč. Ráno jen hezky vyspinkanej majitel hledá, kde ho zaparkoval.
Zaslal: čt květen 09 2013, 8:47 Předmět:
V tom máš možná pravdu. Ale na čmoudy a všelijaké smažky, které se chtějí levně dopravit z bodu A do bodu B to stačí. Naopak, na profíky nestačí nic, ale těch je nepoměrně míň. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
