IC87A
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:53    Předmět: IC87A Citovat
Zdravim chalani.
Nevedeli by ste mi poradiť čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet? Je to nejaky zdrojovy integrač. Dik
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 5:38    Předmět: Citovat
Místo toho typ zařízení , fotečka (raději dvě) a stále dokola .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Na foto posielam link.
Za rady dik.
http://italian.alibaba.com/product-gs-img/ic87a-487726378.html
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:21    Předmět: Citovat
to jsi teda nepochopil !!!!
chce to fotku zařízení !
samotný brouk opravdu nestačí !
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Dik za info ale to nieje teraz v mojich možnostiach odfotiť.
Inač neberte to v zlom ale som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:23    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
přesně na tohle:
kutilmil napsal(a):
sehnat datasheet je asi nemožné, bude to nejspíše zákaznický obvod,
ale dost se dá poznat podle zapojení okolních obvodů na té konkrétní desce.
Proto ten požadavek na fotku desky s okolními součástkami
a foto spojů z druhé strany desky . . .
ještě napiš z jakého psacího stroje to je !
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Je to OLIVETTI ET2500 plošak je obojstranný. Okolite sučiastky niesu skoro žiadne myslim dva rezistory, jeden kondik asi 5 mikro a dva kondy 220mikro asi na výstupoch, ale neviem ake napätie davaju tie vystupy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 13:52    Předmět: Citovat
pripájam foto
 Soubor:  DSC06295.JPG
 Velikost:  193.63 kB
 Staženo:  62 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 13:53    Předmět: Citovat
foto2
 Soubor:  DSC06296.JPG
 Velikost:  229.1 kB
 Staženo:  82 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Nenapada nikoho nič?
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Odhadl bych to dc-dc měnič . Z výstupních elytů najdu polaritu , z napětí elytů asi napnap . Potom bych na výstup zkusil napojit laboratorní zdroj a vyzkoušel fci . Pokud by zbytek šlapal , tak bych tam vestavěl nějaké MC či TDA , pokud by mi na tom záleželo .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Dik BOBO aj ja som si tak myslel ale prave neviem ake napätia z toho lezú. Oba kondy su na 16V. Skusim pozreť ake napajanie maju ostatne IO. To bude jedna vetva toho stabilizatora resp meniča. a ta druha??? skusim a uvidim. potom dam vedieť. Ešte ma napadlo že by to mohlo vyrabať symetricke napajanie pre ovladanie krokovych motorkou na posun papiera. Čo si myslíte?
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:48    Předmět: Citovat
To ti musí napovědět polarita elytů .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 0:43    Předmět: Citovat
Je to nějaký step-down, je vůbec zapnutý ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 10:32    Předmět: Citovat
myslíte že je to stabilizator napájania s vypnutím?? No či je zapnutý neviem, lebo neviem načo su jeho piny. Zrejme bude nejaky na jeho vypinanie, ale stroj nema žiadne tlačidlo na vypnutie. Má jen sieťový vypínač ktorý rozpojuje napajanie 230V
