Regulovatelný spínaný zdroj, vstupní napětí versus teplota
prqek
Založen: May 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 10:09    Předmět: Regulovatelný spínaný zdroj, vstupní napětí versus teplota Citovat
Zdravím,
koupil jsem si tohle http://dx.com/p/lm2596-dc-dc-3-digit-voltage-regulated-power-supply-module-w-voltage-meter-display-red-193833 a teď přemýšlím, čím to napájet - jak velkým napětím. V popisu píšou, že max je 28V a mělo by to dát max 25V na výstupu. OK, tedy nějaký DC zdroj 24V by měl vyhovovat. Na druhou stranu nepředpokládám, že budu moc často potřebovat víc než 9V, tudíž si říkám, jestli těch 24 není zbytečně moc - většinu času to bude zbytečně hřát. Koukal jsem do datasheetu k LM2596s (třeba tady http://www.gme.cz/dokumentace/934/934-033/dsh.934-033.1.pdf) a to co jsem našel mě poněkud zmátlo. Podle grafu (Figure 20) na stránce 24 teplota roste s výstupním napětím mnohem víc než s rozdílem mezi vstupním a výstupním napětím (mezi 12V a 24V na vstupu při 3.3V na výstupu není moc velký rozdíl). Čekal bych to obráceně - čím větší rozdíl tím víc to hřeje, přičemž na napětí na výstupu zas tolik nesejde. Něco jsem špatně pochopil, nebo jen nerozumím spínaným zdrojům?
Díky za každou radu Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 10:32    Předmět: Citovat
Laicky řečeno, čím větší napětí na vstupu a menší na výstupu, tím míň se musí snažit (spínat) a ztráty jsou celkem malý. Samozřejmě v rámci daných mezí. Toto není lineár, aby rozdíl musel vyzářit v teple.
prqek
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Díky:-) Takže grafy jsem pochopil správně a měl bych si něco nastudovat o spínaných zdrojích.
eVenous
Založen: May 19, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 6:07    Předmět: Citovat
Chci si objednat podobný zdroj a přemýšlím čím to napájet. Ze školy užjsem nějaký ten pátek a neživím se tím, takže se chci radši s někým poradit Smile .
Co kdybych vzal dva staré 12V adaptéry od notebooku, ucvaknul koncovky, spojil a udělal z nich 24V? Je v tom nějaké (bezpečnostní) riziko? Vím že ve škole jsme laboratorní zdroje takto spojovali, ale nevím jestli s normální nabíječkou to jde stejně jednoduše.
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  8.12 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 10:30    Předmět: Citovat
To by mělo fungovat.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Některý zdroje jsou plovoucí (Lenovo), některý mají mínus uzeměnej, takže tam bys to musel nejdřív oduzemnit a pak teprve spojovat do série, jinak se to přes zem zkratuje
No a pak bych taky na každej dal paralelně na výstup schottkyho diodu v závěrným směru, aby když omylem jeden vypneš, tak aby se nezničil přepólováním z druhýho
eVenous
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Děkuju Number one
