Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 08 2013, 11:53 Předmět: IC87A
Zdravim chalani.
Nevedeli by ste mi poradiť čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet? Je to nejaky zdrojovy integrač. Dik
Zaslal: čt květen 09 2013, 8:29 Předmět:
Dik za info ale to nieje teraz v mojich možnostiach odfotiť.
Inač neberte to v zlom ale som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 09 2013, 9:23 Předmět:
kutilmil napsal(a):
přesně na tohle:
kutilmil napsal(a):
sehnat datasheet je asi nemožné, bude to nejspíše zákaznický obvod,
ale dost se dá poznat podle zapojení okolních obvodů na té konkrétní desce.
Proto ten požadavek na fotku desky s okolními součástkami
a foto spojů z druhé strany desky . . .
Zaslal: čt květen 09 2013, 11:11 Předmět:
Je to OLIVETTI ET2500 plošak je obojstranný. Okolite sučiastky niesu skoro žiadne myslim dva rezistory, jeden kondik asi 5 mikro a dva kondy 220mikro asi na výstupoch, ale neviem ake napätie davaju tie vystupy.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 10 2013, 8:20 Předmět:
Odhadl bych to dc-dc měnič . Z výstupních elytů najdu polaritu , z napětí elytů asi napnap . Potom bych na výstup zkusil napojit laboratorní zdroj a vyzkoušel fci . Pokud by zbytek šlapal , tak bych tam vestavěl nějaké MC či TDA , pokud by mi na tom záleželo .
Zaslal: pá květen 10 2013, 11:31 Předmět:
Dik BOBO aj ja som si tak myslel ale prave neviem ake napätia z toho lezú. Oba kondy su na 16V. Skusim pozreť ake napajanie maju ostatne IO. To bude jedna vetva toho stabilizatora resp meniča. a ta druha??? skusim a uvidim. potom dam vedieť. Ešte ma napadlo že by to mohlo vyrabať symetricke napajanie pre ovladanie krokovych motorkou na posun papiera. Čo si myslíte?
Zaslal: so květen 11 2013, 10:32 Předmět:
myslíte že je to stabilizator napájania s vypnutím?? No či je zapnutý neviem, lebo neviem načo su jeho piny. Zrejme bude nejaky na jeho vypinanie, ale stroj nema žiadne tlačidlo na vypnutie. Má jen sieťový vypínač ktorý rozpojuje napajanie 230V
