Zaslal: út květen 07 2013, 22:58 Předmět: ATMEGA644P
Ahoj,
poprosil bych o radu pro začátečníka. Potřebuji do ATMEL644P nahrat program. Mohl by mi někdo doporučit nějaky programátor a program, který k tomu použít ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 09 2013, 14:21 Předmět:
Nenahráli by ti ho tam, kde ho kupuješ?
Máš LPT ?
Používám ubastlený STK200.
Pak mám ještě USB AVR-ISP klon s ATMega8. Dá se to dohledat v mých příspěvcích.
Nejsi náhodou z Plzně??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj,
diky za reakci. Z Plzně bohužel nejsem, ale mam to k vam celkem kousek - jsem z Kladna.
Jestli muzu, zacal bych tim programatorem. Ja zatim vyzkousel tri - viz. priloha. Ale pri prvnich pokusech jsem bud ATMELA zablokoval nebo odpravil Kazdopadne se mi ho naprogramovat nepodarilo a ted uz se mi ani nehlásí - v ponyprogu pri pokusi indentifikovat zarizeni mi to vypise nejakou chybu "-24".
Dalsi vec, kde tapu. Zkousel jsem PonyProg a ISP Programmer 1.2.0.56. Kdyz se mi z ATMELem jeste darilo komunikovat (software mi ho automaticky identifikoval), nevedel jsem:
1) zda nejdříve nahrat software do ATMELu a pak nastavit pojistky nebo naopak
2) pri pokusu nahrat software pouziji funkci FLASH device nebo EEPROM device ? Predpokladam, ze FLASH je spravne
3) pri nastavovani pojistek mi nejde zaškrtnout/odškrtnout pojistku SPIN, s ostatnimi hybat lze - proč ? je to programatorem ?
Jeste odpovedi na tve dotazy:
LPT port mam
ATMELA jsem koupil v GME - je to verze TQFP44, tudiz je potreba ho nejdriv pripajet na desku a pak ho lze programovat
Zaslal: po květen 13 2013, 11:19 Předmět:
Kladno je blízko Prahy, nikoliv blízko Plzně.
Na "pokusy" si zakup pár kusů nějakého lacinějšího AVR.
4) Programátor ve stylu "jen LPT a odpůrky" mi nikdy nefungovalo. Od té doby vždycky dávám nějaký šváb jako opakovač signálu. Ať už 7400, 7406, 74125 nebo 74244. Vyhledej si nějaký LPT AVR ISP s navrženým plošňáčkem.
3) Předpokládám, že "SPIN" znamená "Serial Programming Interface Enabled" a když s ním budeš hýbat, zakážeš tomu AVR, aby se s programátorem vůbec bavilo. Pak bys musel použít "High Voltage" (12Voltů) programátor, nebo něco ještě horšího.
1), 2) Obvykle nastavuji Fuses v jednom kroku se zapsáním programu. FlashEEPROM obsahuje program, EEPROM obsahuje data dle uvážení tvůrce programu (může zostat nepoužita).
Dnešní vývojové prostředky už vytvářejí HEX, který obsahuje jak Flash, tak EEPROM, tak Fuses.
5) Samozřejmě, že existují objímky s nulovou vkládací silou (ZIF) také pro pouzdra TQFP (44, 100, 144, 288).
Jsou drahé, ale na takové to domácí žvýkání by se daly ubastlit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tak v Plzni jsem do hodinky naprosto v pohode, lítání po Praze zabere stejný čas
Každopádně díky za rady. Zkusím ještě pár pokusu. Případně byl bys ochotný mi osobně pomoct/ukázat, kde dělám chybu ?
Jinak ten programator se švábem 74244 jsem zkoušek, ale jak jsem psal, ATMEL se mi neidentifikoval.. Zkoušel jsem obě verze programátoru, které jsi asu nalezl v příloze předchozí zprávy..
