Vadná řídící jednotka na garážová vrata - vadný procesor
george2004
Založen: Mar 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 7:40    Předmět: Vadná řídící jednotka na garážová vrata - vadný procesor Citovat
Zdravím,
u garažových vrat mi odešla řídící jednotka. Jedná se o typ: Sommer DUO 500 SL. Po oddělání z vrat a zapnutí na stole jsem si všiml, že je teplý stabilizátor 7805. Po měření jsem zjistil, že jeho výstup je ve zkratu. Stabilizátor jsem odpájel a místo něj jsem na výstup připojil 5V s proudovým omezením a zjišťoval jsem, jaká součástka se bude ohřívat, bohužel se ohřívá procesor PIC 16F872 Sad Tento procesor jsem taky odpájel a jeho napájení VDD s VSS je ve zkratu, je tam asi 5ohmu, což by dle mě určitě být nemělo.
Chtěl bych se vás prosím zeptat, zda je nějaká možnost vyčíst takto poškozený procesor - jestli ho lze pro programování napájet přes jiné piny a nebo zda je nějaká šance, jak ho opravit, alespon pro to vyčtení. (i když myslím, že ne) Vím, že je možné, že to můžou mít chráněné proti vyčtení, ale kdyby to šlo, za zkoušku bych nic nedal a kdyby se zadařilo, tak ten program nahrát do nového PICu.
Popř. neměl by někdo z vás nějaký náhradní díl? Popř. možnost jeho získání? Přece jen kupovat novou jednotku za 7 tisíc, když odešel "jen" procesor... Sad
Předem děkuji za všechny rady.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 10:53    Předmět: Citovat
Jednoduše řečeno - procesor vyčíst nepůjde - při programování (i čtení) musí být standartně napájený (+ připojené signály na MCLR, PGC a PGD) a bez toho to nevyčteš...
Možná to tak ještě zkusit chvíli napájet zvýšeným proudem, jestli se ten zkrat někde "neupálí" (může být prostřelený nějaký výstupní port - to ale už může souvicet s nějakou další závadou), ale většinou to nepomůže - jedině sehnat nový procesor i s originálním programem (což bývá prakticky nemožné) nebo celou novou řídící jednotku (což už bývá dražší).
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:51    Předmět: Citovat
george2004 napsal(a):
Mozes skusit nejaky univerzalny set pre garazovu branu. Cena bude zlomkova.
Doplnim: cena cca 1000-1300 za zakladny set.
Naposledy upravil fero7 dne čt květen 09 2013, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Montego
Založen: May 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Novou jednotku bych si za 7.000 opravdu nekupoval, když úplně nový kompletní pohon vrat vč. dálkového ovládání stojí cca 4.600,- vč. DPH a dopravy.
george2004
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Zatím Vám všem děkuji. Je pravda, že tento typ stál 7 tisíc, nevím jak jsou na tom ceny dnes.., ale určitě se na to podívám.
Zkusit prorazit ten zkrat zvýšeným proudem je dobrý nápad, to vyzkouším Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Odpalit ten skrat asi nepojde, ale mozno bude pri tom zvysenom prude procesor aspon ciastocne funkcny.
george2004
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Teď jsem tam zkoušel pustit větší proud, asi 1,5A tam bylo a zkrat tam je pořád :/ A je docela horký, se bojím aby to neexplodovalo..?
Je teda možné, že i přes to by se dal možná vyčíst? Zítra bych to vyzkoušel.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Skusit to mozes. Nenechavaj to zbytocne zapnute a daj tam nejaky chladic.
george2004
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Tak jsem se dostal konečně ke zkoušení... PIC jsem vypájel, dal na chladič a připojil na programátor, napájel jsem ho externě. Vyčítat šel, ale vyčetly se mi pouze samé nuly asi ve čtvrtce paměti, zbytek byl prázdný. Zkoušel jsem to ve více SW i na více PC, ale stejné. Poté jsem zkusil do PICu něco zapsat a zapsalo se to a i vyčetlo...
Tak to vypadá, že když se to zařízení pokazilo, tak to tou "ránou" zasáhlo PIC a smazalo, nebo poškodilo program, který již nešel vyčíst... Je to tak? Sad
Škoda... tak se budu muset podívat po novém otevírání garáže..
Všem moc děkuji Smile
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat výrobce, prodejce nebo servis, jestli by jen nenahráli dump do procíku...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 6:42    Předmět: Citovat
SOMMER DUO je celý pohon, ta jednotka se jmenuje trochu jinak.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 12:19    Předmět: Citovat
