zabezpecenie auta proti kradezi
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:49    Předmět: Citovat
já mám v autě alarm a 2 tajný vypinače osobně si troufám tvrdit že si stím poradí jenom odtahovka do 5ti minut stim nikdo neodjede pokud neví kde co je Very Happy
profik12345
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 19:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pokud má mít zabezpečení smysl, tak by mělo majitele nějak informovat, že se něco děje a majitel by měl auto pomocí něho později najít. Jinak mi připadá, že je lepší doplnit nádrž až po okraj, protože z toho by aspoň něco bylo. Za stejnou částku zabezpečovat staré auto jen znamená jeho dvojnásobné zhodnocení.
Když ho někdo bude chtít ukrást a to hlavně na součástky, tak ho naloží na odtahovák a vůbec ho nebude zajímat, jestli jde nastartovat a jede pryč. Ráno jen hezky vyspinkanej majitel hledá, kde ho zaparkoval. Wink
podla mna by to malo byt nieco take, co komunikuje online s autom a v pripade prerusenia spojenia by to zacalo doma hulakat. len zatial som na nete nic nenasiel.
profik12345
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 20:00    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
U VW se osvědčilo jedině znefunkčnit diagnostickou zásuvku-oni se dovnitř dostanou a nakodování klíče se děje přes zásuvku diagnostiky-když tato nejde, nelze nakodovat. Pak jedině silnější kalibr a vyměnit jednotku, ale na to většinou není čas.
Jinak alarm do auta a dvě 100db sirénky nikoliv venku ale uvnitř jsou dostatečný argument se na to vyprdnout, pokud teda zloděj nejde na lup se špuntama do uší Laughing
Apropo, když už si to vyhlídnou a chcou ukrást, nepomůže nic.....
Těma systémama-odpojím pojistku a ono to zdechne si u VW člověk koleduje o CheckEngine, ale ono je to asi furt lepší než chodit pěšourem Wink
niekde na zahranicnom fore som videl fotky ze zlodeji vyberaju pristrojovy panel. nie je to tak, ze z diagnostickeho konektora ide CAN siet do pristropjoveho panela a z neho potom do riadiacky motora. takze ked odpojim diagn. konentor, este vzdy sa da napojit cez pristrojovu dosku.
takze nebolo by lepsie prerusit can siet medzi palubnym pocitacom a riadiackou motora?
CAN.pdf
 Soubor:  CAN.pdf
 Velikost:  21.16 kB
 Staženo:  111 krát
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:12    Předmět: Citovat
Osobně si nedovedu představit, jak rychle vyjmout budíky u Octavie či Fabie, aniž bych někomu nepřipadal podezřelý a netrvalo to déle než je zdrávo, ale netvrdím, že je to nereálné. Osobně jsem to dělal několikrát a nějakou minutu to zabere, ale zase jsme u toho-pokud to chcou ukrást, nepomůže nic Wink
profik12345
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 7:19    Předmět: Citovat
no vzdy je lepsie v aute nieco mat, ako bez zabezpecenia a spoliehat sa ze to snad neukradnu.
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 18:36    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
vylomi je za 10s
