Zaslal: st leden 24 2007, 19:04 Předmět: Zůžení obrazu
TV po zapnutí má obraz přes celou obrazovku. Když ale zvolím program obraz se najednou vertikálně o jeden centimetr zůží a už tak zůstane.je to schasi TD19 a TV OTAVA. Dík za radu.
Naposledy upravil jirikj dne st leden 24 2007, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 25 2007, 9:12 Předmět:
kondik napsal(a):
No jasne - nastavenie rozmeru a hotovo? Kde si nato prisiel, ked sa mu samovolne zuzuje tak tam bude asi chyba nemyslis.
Asi zacat od vertikalu, skontrolovat napetia a elity.
Jestli spíš Frenky nemyslel, že to má nastevený v menu 16:9
TV OTAVA má nástavení v SM,parametry rozměru se nastavují po zahřátí
přístroje...a ukládají do paměti...někdy při poruše TV /přeskok VN/,někdy i samovolně dochází ke změně nastavení pouze některého parametru
a je nutné ho znovu nastavit.........
Setkal jsem se několikrát s tímto problémem a stačilo nastavení....
pokud nepomůže,je nutné hledat další možnou závadu...ale zkusit by se mělo...samozřejmě studené spoje ,CE atd. jsou kontolovány jako první,
to je základ....u různých formátů 4:3,16:9 je to zase jen nastavením v menu,u jednotlivé volby lze nastavit požadovaný rozměr.Každá TV to neumí !
[/b]
Chtěl bych upřesnit, ten obraz se prohne po stranách o jeden centimetr ke středu. Elyty už byly vyměněny při opravě zdroje a napětí sedí podle schématu. Jak se dostanu do servisního menu abych mohl skontrolovat parametry?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 25 2007, 16:06 Předmět:
jirikj napsal(a):
Ale to úplně mění situaci, když si pleteš pojmy jako horizontál a vertikál, používej české názvy. Tobě se zúží horizontálně a ne vertikálně, to že je prohnutý, značí závadu v korekci podušky.
Měřím a vše sedí,studeňáky jsem neobjevil, k zůžení dojde tak po 5 minutách provozu. Všechna součástky kolem horizontálu po měření se ukazují jako dobré.
Zaslal: pá leden 26 2007, 9:22 Předmět:
No, tak si to asi fakt nech opravit. Buď tam ty studeňáky máš, nebo máš něco tepelně závislěho. Chybu naměříš až když to chybu dělá, ale v napájení to fakt nebude:D
