Pračka Whirpol AWE 8725, hlásí chybu F6
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 7:48    Předmět: Pračka Whirpol AWE 8725, hlásí chybu F6 Citovat
Zdravím opraváře, pračka Whirpol AWE 8725 hlásí chybu F6,v manuálu nikde není napsáno co to může být.Nenapustí vodu nic nedělá.Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:25    Předmět: Citovat
Chtěl by jsi to mít moc jednoduché . Jeď klasicky , dveřní spínač , hladiňák , odpojit oboustranně těleso , zkusit protočit motor cize . Pokud máš anamnézu , tak jít od projevů .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 10:04    Předmět: Citovat
motor,chyba v elektronike.
keby to bolo tacho tak ho alespon roztoci do vysokych otacok... takto ho neroztoci a potom vyrazi chybu...
 Soubor:  8725.JPG
 Velikost:  69.04 kB
 Staženo:  251 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Ja by som to typol na zodraté uhlíky,neverím,že by bolo vadné tacho.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:41    Předmět: Citovat
aj to sa moze stat.. ale keby bolo vadne tacho tak motor vyleti do otacok... tu sa ani nehne...
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Možno,asi záleží ako je navrhnutá elektronika.Asi 3x som zažil vadné tacho a motor sa ani nepohol,hneď vyhodilo poruchový kód.Väčšinou to boli len uhlíky.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Děkuji za rady,on to má soused a než jsem přišel z práce tak to nevydržel sundal boční kryt tahal prý za kabely a pračka zase pere. Tak uvidím jak dlouho. Jinak díky moc za rady.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 20:44    Předmět: Citovat
to je typické pre uhlíky, trocha postoja, pružina trocha dotlačí uhlík na komutátor a práčka zas týždeň ide, ale ak su to uhlíky oprava sa iba odkladá a lepšie je ich vymeniť čím prv lebo sa poškodzuje komutátor.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 21:05    Předmět: Citovat
No taky si myslím,že se brzo ozve znovu,pračka je prý 8 roků stará,tak by to ty uhlíky mohli být.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:09    Předmět: Citovat
nepřemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou u těch pračkových motorů uhlíky zešikma, když se točí na obě strany (odstřeďování nepočítám..)?
kdyby Tě moc vrtalo hlavou to tacho: má stejnou konstrukci jako pomaluběžný synchronní motorek, co vrtí třeba programátorem. proměřit ho můžeš buď ohmicky, nebo tak, že na něj připojíš střídavý voltmetr a ručně zatočíš motorem. Ovšem, kolik má mít ohmů, budeš muset někde zjistit (u jedný, co jsem to kontroloval, měl 1,5KΩ)
sefi
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:03    Předmět: Citovat
ja si myslím že sú zo šikma v tú stranu aby boli menej hlučné pri odstreďovaní keď majú najvyššie otáčky, ale to si iba myslím.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Šikmo jsou proto, aby byly svou plochou co nejvíce přítomny na kotvě. Tím dochází k menšímu opotřebení než kdyby byly rovně, to by se obrušovaly rychleji, protože by byly menší plochou na kotvě. Je to tak dobře pane vedoucí?
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
