Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 101 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: čt květen 09 2013, 9:49 Předmět:
já mám v autě alarm a 2 tajný vypinače osobně si troufám tvrdit že si stím poradí jenom odtahovka do 5ti minut stim nikdo neodjede pokud neví kde co je
Pokud má mít zabezpečení smysl, tak by mělo majitele nějak informovat, že se něco děje a majitel by měl auto pomocí něho později najít. Jinak mi připadá, že je lepší doplnit nádrž až po okraj, protože z toho by aspoň něco bylo. Za stejnou částku zabezpečovat staré auto jen znamená jeho dvojnásobné zhodnocení.
Když ho někdo bude chtít ukrást a to hlavně na součástky, tak ho naloží na odtahovák a vůbec ho nebude zajímat, jestli jde nastartovat a jede pryč. Ráno jen hezky vyspinkanej majitel hledá, kde ho zaparkoval.
podla mna by to malo byt nieco take, co komunikuje online s autom a v pripade prerusenia spojenia by to zacalo doma hulakat. len zatial som na nete nic nenasiel.
U VW se osvědčilo jedině znefunkčnit diagnostickou zásuvku-oni se dovnitř dostanou a nakodování klíče se děje přes zásuvku diagnostiky-když tato nejde, nelze nakodovat. Pak jedině silnější kalibr a vyměnit jednotku, ale na to většinou není čas.
Jinak alarm do auta a dvě 100db sirénky nikoliv venku ale uvnitř jsou dostatečný argument se na to vyprdnout, pokud teda zloděj nejde na lup se špuntama do uší
Apropo, když už si to vyhlídnou a chcou ukrást, nepomůže nic.....
Těma systémama-odpojím pojistku a ono to zdechne si u VW člověk koleduje o CheckEngine, ale ono je to asi furt lepší než chodit pěšourem
niekde na zahranicnom fore som videl fotky ze zlodeji vyberaju pristrojovy panel. nie je to tak, ze z diagnostickeho konektora ide CAN siet do pristropjoveho panela a z neho potom do riadiacky motora. takze ked odpojim diagn. konentor, este vzdy sa da napojit cez pristrojovu dosku.
takze nebolo by lepsie prerusit can siet medzi palubnym pocitacom a riadiackou motora?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá květen 10 2013, 8:12 Předmět:
Osobně si nedovedu představit, jak rychle vyjmout budíky u Octavie či Fabie, aniž bych někomu nepřipadal podezřelý a netrvalo to déle než je zdrávo, ale netvrdím, že je to nereálné. Osobně jsem to dělal několikrát a nějakou minutu to zabere, ale zase jsme u toho-pokud to chcou ukrást, nepomůže nic
