Plazma LG 60PS4000, v strede obrazu pasy
glastron
Založen: May 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 10:17    Předmět: Plazma LG 60PS4000, v strede obrazu pasy Citovat
zdravim vsetkych. mam taky problem s jednou plazmou mal som v trede obrazu take asi 5 cm rgb pasy ,tak som to rozobral a vicistil konektory do displaya a teraz mam na kraji tri pasi ale nie rgb ale je tam sum taky so seda. a neviem si s tym rady. mate niekto nejake napady??
dakujem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Horizontální nebo vertikální?
V lepším případě máš špatně založené příslušné pásečky.
V horším případě sis něco odprásk.
Fotky, prosím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
glastron
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:09    Předmět: Citovat
s tymi paseckami uz bojujem dlho a nic stale to iste. vertikalne. neviem zmensit tu fotku....
glastron
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:12    Předmět: Citovat
podarilo sa
 Soubor:  DSC_0073_PP.jpg
 Velikost:  7.53 kB
 Staženo:  100 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Porovnej se situací v tomto vláknu: t=57889.
glastron
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 14:53    Předmět: Citovat
nech robim co robim s tymi paskovymi vodicmi stale je to rovnake.. objednal som ten buffer a uvidim...
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Modli se ať nemáš vadný panel , na páskách ty čipy. Křemík je velmi křehký , stačí ukřáplý rožek.
glastron
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Tie čipy na pohľad vypadaju dobre neviem len som vybral tie paskove bodové vyfúkol a dal spať a už tam kde bol problém je dobré a tam kde nie je problém
glastron
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 13:23    Předmět: Citovat
az teraz to po sebe citam ,hrozne- chytry telefon je fakt chytry.....
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Ještě pořád máš možnost použít tlačítko "Upravit".
Kdybys to udělal rovnou, ani by se to mezi úpravy nepočítalo.
