Octavia 1,9TDi nestartuje- problém žhavení
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 10:49    Předmět: Octavia 1,9TDi nestartuje- problém žhavení Citovat
Ahoj,
soused mě odchytnul že mu nejde nastartovat Oktávka, vůbec se mu nerozsvítí kontrolka žhavení a motor potom nejde nastartovat. Ale jednou za čas (třeba na 20. pokus) se kontrola rozsvítí, motor nažhaví a jde nastartovat. Chvíli jsem čouhal pod haubnu, ale bez mučení přiznávám, že jsem Oktávku nikdy neopravoval, tudíž ani netuším kde má žhavící relé. Rád bych napřed oměřil a zkontroloval celou cestu žhavění od AKU po žhaviče, ale zatím jsem jen zjistil, že drát ke žhavičům mizí do silného "krku", který vede do prostoru pod akumulátorem.
Nemáte někdo nějakou servisní dokumentaci nebo alsepoň schema?
Díky
M.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 10:52    Předmět: Citovat
http://www.skodaforum.sk/filebase.php
Tu máš dielenské príručky,je dôležité,uviesť aj ročník auta.Ináč to relé sa mi zdá,že sa nachádza dnu v interiéri pod prístrojovkou na spodu vľavo,kde sú aj ostatné relátka.
Pozdravujem Vás, Miro.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 11:24    Předmět: Citovat
pokud ani neproblikne kontrolka žhavení,tak je vadné relé 109 (nad levou nohou řidiče). Relé stačí propájet
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/nespina-zhaveni-vymena-rele-109
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:45    Předmět: Citovat
Pánové díky za odkazy, podle toho od dj_Paula to vypadá opavdu na žhavící relé. Jestli nebude v sobotu pršet, mrknu na to.
Díky moc
M.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Ten přímej vstřik by měl chytnout i bez žhavení.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 12:29    Předmět: Citovat
ono to relé ve skutečnosti nenapájí žhaviče, ale RJ motoru. Proto to ani nehlesne
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Co pojistka žhavení navrchu na baterii, je v pořádku? Ona nemusí bejt spálená, stačí aby byly povolený šroubky a pod nima vzniknul zoxidovanej spoj = ŠTUDENT...
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 7:44    Předmět: Citovat
jak bylo řečeno pokud při otočení klíčkem neproblikne žhavení je problém s relátkem č.109 někdy ho stačí proletovat a očistit kontakty někdy to chce nový sám jedno vozim v autě jako náhradní napájí ŘJ a pokud odejde na cestě je to na odtah Sad
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 19:55    Předmět: Citovat
pri teplote nad 10st se nezhavi, kontrolka jen problikne jako diagnostika, ale nezhavi ani nedozhavuje.
tenhle motor i pri 0st musi startovat uplne v pohode i bez zhaveni, pokud ma kompresni tlaky a nema za sebou pul milionu s blaznem co nemeni olej.
1.9 TDi rotacky jsou nejlepsi motory co koncern vyrobil, spolehlive, skvela spotreba prakticky bez kurvitek.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:57    Předmět: Citovat
frantacech napsal(a):
Jenže co je a co není "rotačka" ? Pokud vím, tak v ochcávkách je "rotačka" jen verze 1,9 "Ten Dým Ignoruj"/66kW, všecky ostatní jsou PD = Pumpe-Düse a ty nejmodernější 1,6TDi jsou dokonce už "kolejnice" = CR = Common rail.
vrky
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Mám 81KW a je tam rotačka.
frantacech
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 10:11    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
81kw, 85 byly posledni
96 uz je PD
a ty dnesni 2.0, 3.0 jsou vsechny common rail
vrky
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 11:19    Předmět: Citovat
81 a 66 je stejný motor mimo: regulace turba, vstřiků, sw.
Fordak
Založen: Dec 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Pouzivane dieslove motory starsich octavie:
1.9 SDI 50 kW
1.9 TDI 66 kW
1.9 TDI-PD 74 kW
1.9 TDI 81 kW
1.9 TDI-PD 96 kW
Fordak
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 16:31    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
96 uz je PD
85 kw skodovka nema,daval se do vw a octavia II muze mit motor 2.0 TDi PD 103 kw
Strana 1 z 4
