Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:22    Předmět: Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru Citovat
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/PDF/navody/fyzika2/uloha49.pdf
Ahoj, podle této předlohy sem realizoval toto zapojení. Ovšem jakmile s poťákem R1 hejbnu z 85 na 80% (s R2 ze 100 na 95%, a hejbatt mohu jen po pěti procentech), tak mi to vyhodí chybu simulace.
Mám nějakou chybu v zapojení?
 Soubor:  Zulfikar Ali Bhutto.JPG
 Velikost:  85.23 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:50    Předmět: Citovat
To zapojení by v reálu mohlo znamenat pro ten tranzistor rychlou smrt. Stačí R2 vytočit tak, aby na C tranzistoru bylo 12V (i méně) a R1 nastavit na trochu větší proud. V reálu bych mezi R2 a +12V dal odpor, přes něj by tekl maximální proud o něco nížší, než má tranzistor maximální Ic.
Možná že ta cyba simulace vzniká jako důsledek odpálení toho virtuálního tranzistoru Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Zmenšením R1 zřejmě překročíš dovolený proud bází toho tranzistoru (Značí se Ib nebo Ibe a teče mezi bází a emitorem). Skutečný tranzistor by shořel, nebo alespoň topil.
Nechtěl bys to radši přidat k některému existujícímu vláknu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Máš to blbě, aby simulátor něco rozumného s běžnými parametry tranzistoru naměřil, musel bys zadat R1 cca 100k až 1M.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:02    Předmět: Citovat
A až to uděláš, zadej taky nějaký rozumný vnitřní odpor těm ampérmetrům U1, U2. Třeba pro začátek 1 kΩ. Co myslíš, že asi naměříš na odporu 1 nΩ?
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:12    Předmět: Citovat
Hmm, teď mi vypadlo, u kterého MP požadujeme velký, a kde naopak malý vstupní odpor.
Malý asi u ampérmetru.
Naposledy upravil Fredy00 dne pá květen 10 2013, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Já si to pamatuju podle toho, že vstupní citlivost měřáku (ať už analogového, ale i digitálního) je většinou kolem 100mV, i méně. Takže pokud s ním chci měřit napětí, musím dát do série hodně veliký odpor, aby mi to napětí snížil (předřadník).
Pokud chci měřit proud (úbytek napětí na odporu - bočníku), tak je žádoucí, aby tento měl co nejmenší odpor, aby co nejméně ovlivniol zbytek obvodu.
Takhle se nemusím nic šrotit a pamatuju si to dobře...
Edit:
Ježíškote, já přehodil názvy- bočník je u měření proudu, předřadník u měření napětí. Ale jinak to mám dobře Very Happy
Když už umíš dopsat EDIT, mohl jsi ho vynechat a rovnou opravit text nahoře. Opravil jsem to tedy za tebe.
Naposledy upravil Michal22 dne pá květen 10 2013, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Díky
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
...Malý asi u ampérmetru.
To si pamatuješ správně. Ale i to "malý" má technické meze - musí taky něco ukazovat. Nula je ti platná jak mrtvému zimník.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 14:36    Předmět: Citovat
Pro Fredy00:
Zkus si vypočítat hodnotu R1 pro Ib=45uA(R1min) a pro Ib = 15uA(R1max) viz. zadání příkladu, tak zjistíš v jakém rozsahu se může měnit hodnota R1.
Pak do série s R1 zapoj odpor s hodnotou Rmin a R1 = (Rmax - Rmin).
Vzpoměň si(nebo najdi), jak to vypočítat.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Ohmův zákon - R = U/I
Znám ale jedno napětí, napětí tekoucí mezi K a E tranzistoru... mám si nějak zjistit jiné, nebo použít toto (to mi přijde jaksi divné, zejména proto, protože se mění).
Standa33
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Pamatuj jsi: Napětí nikam neteče!! Teče proud!!
Podívej se na shéma, kam jsou připojeny vývody odporu R1?
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Jistě, jak tedy analogicky vnímat napětí? Analogie: U. vanička na vodu, I tekoucí voda.
Pak mi vysvětli, proč se "přivádí" napětí, třeba na bázi uni-tranzistoru. Jak jinak ho tam dostat, než aby tam "nateklo". Nebo, trošku rozuměj: nějak se tam dostat musí. Nějaký pohyb tam musí nastat.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Připojit (přivést) napětí proto, aby tam bylo.
A v případě uzavření obvodu aby tím obvodem protlačovalo proud.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:00    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
Tak kolik jsi spálil tranzistorů? Very Happy
Při dělání ročníkovky 1 darlington. Já navíc ani moc nepájím, když vyloženě nemusím - simulace je pro začátečníka lepší. Smile
Ale připomíná mi to historku od jednoho učitele. Jeden jeho bývalý žák si stavěl počítač z kompomentů, a když mu přestal jít procesor (větrák se zastavil a roztavil) tak ten procesor vzal, a přibil na zeď.
Druhý den se s tím vytahoval, a učitel mu řekl, jaký je to blb, protože onen procesor měl tepelnou ochranu.
Strana 1 z 5
