Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Přibít na něco měli tebe..... a už hooodně dávno!
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Ale notak Razz
Hele, u těchto dispejů, co tento program používá, ta tečka je desetiná čárka anebo označení pro oddělení tisíců? Věřím, že to první, ale náhoda je blbec.
prostě když mi to zobrazí 0,542 na dispelji, znamená to 0,5 voltů doufám... ti Američané jsou přeci jenom jiní, a člověk neví, na čem je.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
...Pak mi vysvětli, proč se "přivádí" napětí, třeba na bázi uni-tranzistoru. Jak jinak ho tam dostat, než aby tam "nateklo". Nebo, trošku rozuměj: nějak se tam dostat musí. Nějaký pohyb tam musí nastat.
Nateče tam nějaký náboj (v podobě mraku elektronů), a tím tam napětí vznikne.
Říkej si klidně bisexuální tranzistory a tekoucí napětí. Taky by se třeba mohlo sypat, ne? Třeba ti někdo bude rozumět. Chceš-li ale působit dojmem, že o elektrotechnice snad něco trochu tušíš, uděláš dobře, když pro začátek budeš používat pojmy tak, jak je v oboru zvykem.
A je zvykem používat slovo "teče" pro náboj, proud, energii, teplo, data. Není zvykem používat to slovo ve spojení s napětím, frekvencí. A není náhodou, že ta první skupina jsou veličiny extenzivní, zatímco ta druhá veličiny intenzivní.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Budiž, budu si pamatovat analogii, že proud je vítr co žene sníh, náboj je ten samotný sníh, a napětí je sníh, co ti zasype vchodové dveře.
A co s tím displejem?
Naposledy upravil Fredy00 dne pá květen 10 2013, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Mnohem lepší analogie je: voda v potrubí je náboj, vodní proud v potrubí je proud a tlak v potrubí je potenciál (že napětí mezi dvěma body je rozdílem potenciálů v těch bodech, to vám snad prozradili).
P.S. a když budeme pokračovat v těch analogiích - kondenzátor je jako vodojem (příp. expanzní nádrž) - cpeš tam vodu, roste tlak. Cívka je jako turbína se setrvačníkem - pro změnu rychlosti (proudu) je třeba rozdílu tlaků, přičemž ta změna není okamžitá, ale bržděná tím setrvačníkem. Unipolární tranzistor je jako škrticí ventil ovládaný tlakem na sedlo ventilu.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 18:14    Předmět: Citovat
A tu potenciálovou bariéru sem popsal správně?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Jednoduchá tlakovodní analogie mě nenapadá, ale v té gravitační analogii potenciálu si to představ prostě jako val, který je třeba překonat, nebo se jím protunelovat.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Lidi, ale důvod, proč toto vlastně simuluju, je ten, že nerozumím této stati:
Zvolte pracovní bod pro Uce = 3V,
a vypočítejte proudový zesilovací činitel β.
Jak tyto dva kroky realizovat?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Hlasováním ?
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hlasováním ?
Rejpat je to nejprimitivnější řešení.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
zvol pracovní bod pro Uce=3V
a pak spočítej PROUDOVÝ zesilovací činitel β !
to znamená podíl Ic a Ib !!!
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:02    Předmět: Citovat
β = Ic/Ib dobře, kdyby se ptali, proč je zesílení určeno zrovna podílem prvků co analogicky odpovídaj vodovodu a armatuře? Jednoduchá odpověď mě napadá, že to zesílení je jednoduše analogií k úrovni otevření kohoutu.
Jinak, β samotná určuje vlastně to, kolikrát tranzistor zesiluje, že? když teda do Kolektoru pustím 100mA (Do source bych dal třeba 0,5V) tak při betě 100 na výstupu můžu dostat maximálně 10 000mA anebo 50V, že ano?
Je toto správně?
Ale linealizace či nastavování pracovního bodu, to sem se naučil vždy před písemkou, a teď už si to nepamatuju...
Může mi někdo tyto dvě věci nějak zesumarizovat, jako se to povedlo tomu (skoro)velšskému dráčkovi nahoře? Linealizaci tu mám, ale nedaří se mi jí uchovávat v paměti, to druhé je naprostý propadák.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Jaký simulační program používáš? A jaký model?
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Multisim ve verzi 11.0.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Tak znovu, už jsem ti to přece psal:
UCE je jeden z parametrů určujících pracovní bod. Je už daný v zadání úlohy, takže s ním nehneš, musíš ho dodržet.
Druhým parametrem pracovního bodu je IC, který si ty sám zvolíš, nezadá-li ho někdo jiný, ovšem.
Proud můžeš zvolit v širokém rozsahu, jen nesmíš překročit dovolené maximální hodnoty ICMax nebo PTOT=UCE*IC tranzistoru, podle toho, která z hodnot je nižší. Obě maximální hodnoty najdeš v katalogu u příslušného tranzistoru.
Bezvadně je to popsané například v tomto odkazu, a to včetně vysvětlení potenciálové bariéry.
Na obrázku 3.11 jsou ty charakteristiky. Řekněme, že čárkovaná úsečka P1P4 protíná osu x právě v bodě označujícím napětí UCE=3V.
Na ní si v prvním kvadrantu zvolíš kolektorový proud IC.
Řekněme, že sis vybral IC=5mA, tak bod P1 bude "ve výšce" 5mA na ose y směrem vzhůru.Tomu se říká pracovní bod.
A dál už pokračuj, jak ti (už také ne poprvé) doporučil ok1hga.
Strana 2 z 5
