wheastonův můstek
goon3r
Založen: Mar 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 20:30    Předmět: wheastonův můstek Citovat
Dobrý den,
potřebuju do školního projektu vytvořit odporový můstek pro vyvažování pomocí potenciometru, ale nemám o elektrotechnice žádnou představu, takže se budu ptát jak blbec Smile
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Wheatstonebridge.svg/363px-Wheatstonebridge.svg.png
Může mi někdo poradit jak se to bude realizovat? Koupím asi tři obyčejný odpory, potenciometr a dál co? Ty uzlový body A, B, C, D se udělají jak?
Omlouvám se za asi hloupý dotaz a děkuji za jakoukoliv odpověď.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Přece když máš něco vyvažovat, musíš mít proti čemu.
V můtku budeš mít dva pevné odpory, jeden potenciometr a jím budeš vyvažovat ten zbývající odpor. A nemusí to být zrovna v můstkovém ohmmetru, ten neznámý odpor může být třeba termistor, který mění odpor s teplotou, případně fotoodpor, zapojení pak bude sloužit jako expozimetr.
Prostě hodnotu neznámého odporu Rx v jedné větvi vyvážíš proměnným odporem (potenciometrem, například R3) ve větvi druhé tak, aby v příčce můstku byl mezi uzly B a D nulový rozdíl napětí.
Pochopitelně, aby to fungovalo, musí mezi uzly A a C existovat nenulové napětí.
Jestliže R1 a R2 jsou odpory o stejné hodnotě, pak bude můstek vyvážený, pokud budou mít stejné hodnoty Rx a R3.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 23:24    Předmět: Citovat
http://newikis.com/cs/Wheatston%C5%AFv_m%C5%AFstek.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:40    Předmět: Citovat
goon3r napsal(a):
To znamená, že nemáš páječku ani cín, abys to jednoduše propájel? Jaká je to škola?
Pokud nemáš pájku, tak se dají použít různé šroubovací spoje, pérové svorky,... Pokud je to takhle, dej vědět.
