Trafo a regulovany zdroj s LM317T
Marek65
Založen: Nov 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 15:10    Předmět: Trafo a regulovany zdroj s LM317T Citovat
Mam stary zdroj z tlaciarne. Je tam trafo, usmernovaci mostik a filtracny kondik 6800uF. Na vystupe to dava rovnych 40V bez zataze a je tam este aj 3A poistka. Chcel by som si k tomu dorobit regulator s LM317T 1,2-30V a este 2 pevne stabilizatory na 5 a 12V. Na tento regulovany zdroj ale potrebujem 35V, dalo by sa to dako urobit? Daky stabilizator na 35V a zato dam regulator? A ako mozem riesit zapojenie 7805 a 7812? Alebo existuju dake ine stabilizatory ktore by mohli byt napajane tymi 40 resp. 35V?
Este som ziaden zdroj nestaval a staci mi jednoduche zapojenie ako je LM317 a hlavne ked mam celkom vykonne trafo tak by som ho rad pouzil. Nemam tolko penazi na stavbu draheho zdroja alebo na nove trafo. Vdaka za cenne rady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 15:33    Předmět: Citovat
Pokud trvas na pouziti toho trafa a nechces odmotavat zavity ze sekundaru, tak nejjednodussi bude to napeti nejak srazit, treba jen vykonnovym tranzistorem co bude mit do baze pripojenou zenerku na 35V. Podle proudovyho zatizeni tranzistoru ho musis dobre chladit a taky pocitat s jeho max. h21e kvuli te zenerce aby se zbytecne nepekla (mozna by byl lepsi darlington).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 15:34    Předmět: Citovat
skus se mrknut na LM2576adj - prodavaji se v ruznych obchodech za ruzne ceny. Tusim v pselectronic ho maji za 40Kc. Je to spinany stabilak, max vstupni napeti 45V max vystup 37V 3A, potrebujes k tomu ale tlumivku, ta te bude stat taky kolem 40Kc - a je potreba necim upevnit na tistak, jinak umi piskat....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Nebo se prodávají LM317 na vyšší napětí- myslím LM317HVT- jsou do min. 50V.
Tady je datasheet.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Tie stabilizátory budú potrebovať poriadné chladenie !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 8:23    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Nejlíp zaházený sněhem! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
