AEG Lavamat 70340, po spuštění cca 5s vypouští
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 21:17    Předmět: AEG Lavamat 70340, po spuštění cca 5s vypouští Citovat
Zdravím,
mám pračku AEG lavamat 70340 po spuštění cca 5s vypouští i když už tam žádná voda není, potom se rozbliká červeně LED u tlačítka start/stop, dále nejde nic dělat pračka se musí vypnout a zapnout.
Když v pračce před startem nějaká voda je, pračka se spustí, vodu vyčerpá, začne napouštět novou a jede dál, tento stav jde nasimulovat mírným při-fouknutím tlakového spínače co hlídá hladinu asi ve třech stavech,
Závada se prvně objevila občas, teď už pračku nelze spustit vůbec.
Dále je tam ještě tlakový snímač, který měří výšku hladiny,
ten jsem zkoušel prohodit z podobné pračky, stav se nezměnil, je někde k dohledání rozkreslení kontaktů tlak spínače, že bych proměřil jestli některý nezlobí? Nebo co by mohlo způsobovat tento problém, že si pračka myslí že je v ní voda a prvně vypouští? Hadičky od hladinového spínače a snímače ucpané nejsou.
Předem dík za radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Buď máš vadný hladinový spínač (veľmi tomu neverím),alebo je práčka pripchatá.Treba však skontrolovať základné veci:
špirálu-odpor,zvod na kostru
watt3 napsal(a):
ano,je to v určitých typoch práčiek normálne
Pozdravujem Vás, Miro.
watt3
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Co myslíš že je pračka přicpaná? Těleso svod na kostru nemá ale měřil jsem to pouze multimetrem jinak odpor je v pořádku, na co bych se měl ještě zaměřit?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 6:15    Předmět: Citovat
Ano,přicpaná.Treba zhodiť zo spodu výpustnú hadicu a nádrž prepláchnuť čistou vodou,potom aj tú hrubú hadicu,čo ide k čerpadlu,v poslednom čase z nej vyberám len fusekle- Laughing
watt3
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 10:18    Předmět: Citovat
vytáhnu pračku ven a propláchnu jí, nevím jestli to pomůže, vypouští dobře
ale určitě to neuškodí, hlavně mi řekni na co by to mělo mít vliv že je takhle zblbnutá?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Hladiňák pravdepodobne registruje prítomnosť vody,možno sa Ti zdá,že čerpá vodu dobre,ale nevyčerpá úplne kvôli zanesenej nádrži,alebo hadíc.No možno sa mýlim Nevím
Ale za skúšku určite nič nedáš a práčke to len prospeje.
watt3
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 12:48    Předmět: Citovat
ono to právě dělá i při odpojených hadičkách z hladinových spínačů, takže v tom stavu by si to nemělo myslet že je tam nějaká hladina vody,
jak je to s tím svodem stačí to měřit multimetem na nejvyší rozsah, nebo lze topné těleso na zkoušku těleso odpojit aby se svod neprojevoval?
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 3:59    Předmět: Citovat
Odpor telesa treba merať vyšším napätím,čiže megmetom aspoň 500V,pri obyčajnom meráku sa zvod nemusí prejaviť.Teleso odpojiť nie je dobrý nápad,lebo Ti potom bude vyhadzovať poruchu ohrevu.
watt3
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 21:29    Předmět: Citovat
závada na krátko dala pokoj ale už je tu zase,
pračka pročištěna, hadičky k hladiňákům profouknuty, těleso proměřeno i na svod 500V,
při programu C pouze vypouštění to sice začne vypouštět ale někdy to ani nedojede do konce a zase se rozbliká,
pak se ještě stává že 2 impulzy na odblokování dveří jsou někdy z větší prodlevou jindy zase z menší
mám podezření že zlobí deska elektroniky, někdy se mi zdá že se to při poklepu na desku rozchodí,
i když je pračka prázdná (žádná voda) po startu někdy vypouští, někdy zase napouští
co bych mohl ještě prověřit proměřit abych se posunul dál?
díky za radu
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 21:47    Předmět: Citovat
No začni kontrolou studených spojov,potom výmena hladiňáku.P.S.Pri praní nie je veľmi spenená voda?
watt3
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 17:16    Předmět: Citovat
při praní voda moc nepění a já to pak zkouším jen s vodou
watt3
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 12:27    Předmět: Citovat
proletoval jsem celou řídící desku, vyměnil elyty a relé na spínání tělesa, pračka zatím ok,
děkuji za rady
