Založen: Nov 20, 2005 Příspěvky: 4 Bydliště: PB-SR
Zaslal: čt leden 25 2007, 15:10 Předmět: Trafo a regulovany zdroj s LM317T
Mam stary zdroj z tlaciarne. Je tam trafo, usmernovaci mostik a filtracny kondik 6800uF. Na vystupe to dava rovnych 40V bez zataze a je tam este aj 3A poistka. Chcel by som si k tomu dorobit regulator s LM317T 1,2-30V a este 2 pevne stabilizatory na 5 a 12V. Na tento regulovany zdroj ale potrebujem 35V, dalo by sa to dako urobit? Daky stabilizator na 35V a zato dam regulator? A ako mozem riesit zapojenie 7805 a 7812? Alebo existuju dake ine stabilizatory ktore by mohli byt napajane tymi 40 resp. 35V?
Este som ziaden zdroj nestaval a staci mi jednoduche zapojenie ako je LM317 a hlavne ked mam celkom vykonne trafo tak by som ho rad pouzil. Nemam tolko penazi na stavbu draheho zdroja alebo na nove trafo. Vdaka za cenne rady.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 25 2007, 15:33 Předmět:
Pokud trvas na pouziti toho trafa a nechces odmotavat zavity ze sekundaru, tak nejjednodussi bude to napeti nejak srazit, treba jen vykonnovym tranzistorem co bude mit do baze pripojenou zenerku na 35V. Podle proudovyho zatizeni tranzistoru ho musis dobre chladit a taky pocitat s jeho max. h21e kvuli te zenerce aby se zbytecne nepekla (mozna by byl lepsi darlington).
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 25 2007, 15:34 Předmět:
skus se mrknut na LM2576adj - prodavaji se v ruznych obchodech za ruzne ceny. Tusim v pselectronic ho maji za 40Kc. Je to spinany stabilak, max vstupni napeti 45V max vystup 37V 3A, potrebujes k tomu ale tlumivku, ta te bude stat taky kolem 40Kc - a je potreba necim upevnit na tistak, jinak umi piskat....
