IC87A
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 11:53    Předmět: IC87A Citovat
Zdravim chalani.
Nevedeli by ste mi poradiť čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet? Je to nejaky zdrojovy integrač. Dik
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 5:38    Předmět: Citovat
Místo toho typ zařízení , fotečka (raději dvě) a stále dokola .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Na foto posielam link.
Za rady dik.
http://italian.alibaba.com/product-gs-img/ic87a-487726378.html
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:21    Předmět: Citovat
to jsi teda nepochopil !!!!
chce to fotku zařízení !
samotný brouk opravdu nestačí !
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Dik za info ale to nieje teraz v mojich možnostiach odfotiť.
Inač neberte to v zlom ale som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:23    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
přesně na tohle:
kutilmil napsal(a):
sehnat datasheet je asi nemožné, bude to nejspíše zákaznický obvod,
ale dost se dá poznat podle zapojení okolních obvodů na té konkrétní desce.
Proto ten požadavek na fotku desky s okolními součástkami
a foto spojů z druhé strany desky . . .
ještě napiš z jakého psacího stroje to je !
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Je to OLIVETTI ET2500 plošak je obojstranný. Okolite sučiastky niesu skoro žiadne myslim dva rezistory, jeden kondik asi 5 mikro a dva kondy 220mikro asi na výstupoch, ale neviem ake napätie davaju tie vystupy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 13:52    Předmět: Citovat
pripájam foto
 Soubor:  DSC06295.JPG
 Velikost:  193.63 kB
 Staženo:  65 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 13:53    Předmět: Citovat
foto2
 Soubor:  DSC06296.JPG
 Velikost:  229.1 kB
 Staženo:  85 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Nenapada nikoho nič?
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Odhadl bych to dc-dc měnič . Z výstupních elytů najdu polaritu , z napětí elytů asi napnap . Potom bych na výstup zkusil napojit laboratorní zdroj a vyzkoušel fci . Pokud by zbytek šlapal , tak bych tam vestavěl nějaké MC či TDA , pokud by mi na tom záleželo .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Dik BOBO aj ja som si tak myslel ale prave neviem ake napätia z toho lezú. Oba kondy su na 16V. Skusim pozreť ake napajanie maju ostatne IO. To bude jedna vetva toho stabilizatora resp meniča. a ta druha??? skusim a uvidim. potom dam vedieť. Ešte ma napadlo že by to mohlo vyrabať symetricke napajanie pre ovladanie krokovych motorkou na posun papiera. Čo si myslíte?
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:48    Předmět: Citovat
To ti musí napovědět polarita elytů .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 0:43    Předmět: Citovat
Je to nějaký step-down, je vůbec zapnutý ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 10:32    Předmět: Citovat
myslíte že je to stabilizator napájania s vypnutím?? No či je zapnutý neviem, lebo neviem načo su jeho piny. Zrejme bude nejaky na jeho vypinanie, ale stroj nema žiadne tlačidlo na vypnutie. Má jen sieťový vypínač ktorý rozpojuje napajanie 230V
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
