Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 11 2013, 15:13 Předmět: PC nenajde druhý HDD
Docenti, poraďte prosím bo nezvládám. Do svého PC veteránu co mi zajišťuje kontakt s okolním světem, umožňuje sledovat zprávy, psát dopisy a maily, prohlížet fotky a vypalovat CD-R jsem si sebejistě dokoupil v bazaru druhý HDD Seagate Barracuda ATA IV 60 GB, funkční, zformátovaný a odzkoušený. Po připojení napájení (bílá placatá koncovka 4 hroty) a datové sběrnice (široký plochý kabel co vede z MB do jednotky HDD, říkám tomu šle) operační systém prostě žádným způsobem nenajede, objeví se leda výstražná zpráva Detecting IDE drives. Vše je podle pravidel, propojovací jumper na správných pinech master jednotky C:/ na druhé slave žádný. PC je třídy CPU Celeron 1.7 GHz, RAM fyzicky 1024 MB, virtual 2.0 GB, OS legál originál WINDOWS XP Home. A terazky babo raď, děkuji všem za případné cenné rady, připomínky, inspirace.
Zaslal: so květen 11 2013, 15:29 Předmět:
Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Noo Windows, když je přeinstaluješ, objeví se. Na jinou metodu jsem zatím nepřišel, tím ovšem netvrdím, že neexistuje _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so květen 11 2013, 15:33 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jo, to jsem vyzkoušel ale na mother desce není už volný slot, ani dočasné vyřazení vypalovačky LG a použití kabelu pro HDD (koncovka pasuje) nepomohlo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 11 2013, 15:34 Předmět:
Jde o to, jestli jsou oba disky vidět v BIOSu- to je důležitý. Jestli je, pak se nikdo nedivte, že o těchhle systémech říkám, že jsou blbý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zajímavé je, že když tam při instalaci ten druhý disk byl, vyndá se a pak se tam zase vrátí, tak už to funguje. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so květen 11 2013, 15:40 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Takže zadarmo drahý.
Je srandovním paradoxem že na prastarým PC Duron 900 MHz pod WIN98 HDD normálně funguje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 11 2013, 15:43 Předmět:
Možná to byla příliš pokroková funkce, tak ji zrušili _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so květen 11 2013, 16:25 Předmět:
Nejdřív bych kouknul, jestli je hadrdüsk vidět v BIOSu, to je důležitý. Jestliže tam není, buďto ho BIOS z nějakýho důvodu nedetekoval, nebo je ten BIOS tak starej, že se v něm musí disk ručně nastavit.
Potom, jestli je vidět ve správci zařízení (nebo jak se to jmenuje).
Operační systém, pokud se nepletu, získává údaje o stavu hardwaru z BIOSu, jehož obsah už chvíli po inicializaci BIOSu zevluje v prvních 64KiB RAM- k tomu má jádro OS přístup. Pokud ne, je něco blbě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ve správci zařízení vidět byl, dokonce tam i bylo že Toto zařízení pracuje správně, jenom v Tento počítač ne a ne a ne _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
