Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32548 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 10 2013, 17:17 Předmět:
Přibít na něco měli tebe..... a už hooodně dávno! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale notak
Hele, u těchto dispejů, co tento program používá, ta tečka je desetiná čárka anebo označení pro oddělení tisíců? Věřím, že to první, ale náhoda je blbec.
prostě když mi to zobrazí 0,542 na dispelji, znamená to 0,5 voltů doufám... ti Američané jsou přeci jenom jiní, a člověk neví, na čem je.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6211 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 10 2013, 17:40 Předmět:
Fredy00 napsal(a):
...Pak mi vysvětli, proč se "přivádí" napětí, třeba na bázi uni-tranzistoru. Jak jinak ho tam dostat, než aby tam "nateklo". Nebo, trošku rozuměj: nějak se tam dostat musí. Nějaký pohyb tam musí nastat.
Nateče tam nějaký náboj (v podobě mraku elektronů), a tím tam napětí vznikne.
Říkej si klidně bisexuální tranzistory a tekoucí napětí. Taky by se třeba mohlo sypat, ne? Třeba ti někdo bude rozumět. Chceš-li ale působit dojmem, že o elektrotechnice snad něco trochu tušíš, uděláš dobře, když pro začátek budeš používat pojmy tak, jak je v oboru zvykem.
A je zvykem používat slovo "teče" pro náboj, proud, energii, teplo, data. Není zvykem používat to slovo ve spojení s napětím, frekvencí. A není náhodou, že ta první skupina jsou veličiny extenzivní, zatímco ta druhá veličiny intenzivní.
Budiž, budu si pamatovat analogii, že proud je vítr co žene sníh, náboj je ten samotný sníh, a napětí je sníh, co ti zasype vchodové dveře.
A co s tím displejem?
Naposledy upravil Fredy00 dne pá květen 10 2013, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 10 2013, 17:50 Předmět:
Mnohem lepší analogie je: voda v potrubí je náboj, vodní proud v potrubí je proud a tlak v potrubí je potenciál (že napětí mezi dvěma body je rozdílem potenciálů v těch bodech, to vám snad prozradili).
P.S. a když budeme pokračovat v těch analogiích - kondenzátor je jako vodojem (příp. expanzní nádrž) - cpeš tam vodu, roste tlak. Cívka je jako turbína se setrvačníkem - pro změnu rychlosti (proudu) je třeba rozdílu tlaků, přičemž ta změna není okamžitá, ale bržděná tím setrvačníkem. Unipolární tranzistor je jako škrticí ventil ovládaný tlakem na sedlo ventilu.
Zaslal: pá květen 10 2013, 19:04 Předmět:
Jednoduchá tlakovodní analogie mě nenapadá, ale v té gravitační analogii potenciálu si to představ prostě jako val, který je třeba překonat, nebo se jím protunelovat.
β = Ic/Ib dobře, kdyby se ptali, proč je zesílení určeno zrovna podílem prvků co analogicky odpovídaj vodovodu a armatuře? Jednoduchá odpověď mě napadá, že to zesílení je jednoduše analogií k úrovni otevření kohoutu.
Jinak, β samotná určuje vlastně to, kolikrát tranzistor zesiluje, že? když teda do Kolektoru pustím 100mA (Do source bych dal třeba 0,5V) tak při betě 100 na výstupu můžu dostat maximálně 10 000mA anebo 50V, že ano?
Je toto správně?
Ale linealizace či nastavování pracovního bodu, to sem se naučil vždy před písemkou, a teď už si to nepamatuju...
Může mi někdo tyto dvě věci nějak zesumarizovat, jako se to povedlo tomu (skoro)velšskému dráčkovi nahoře? Linealizaci tu mám, ale nedaří se mi jí uchovávat v paměti, to druhé je naprostý propadák.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19779 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 11 2013, 16:24 Předmět:
Tak znovu, už jsem ti to přece psal:
UCE je jeden z parametrů určujících pracovní bod. Je už daný v zadání úlohy, takže s ním nehneš, musíš ho dodržet.
Druhým parametrem pracovního bodu je IC, který si ty sám zvolíš, nezadá-li ho někdo jiný, ovšem.
Proud můžeš zvolit v širokém rozsahu, jen nesmíš překročit dovolené maximální hodnoty ICMax nebo PTOT=UCE*IC tranzistoru, podle toho, která z hodnot je nižší. Obě maximální hodnoty najdeš v katalogu u příslušného tranzistoru.
Bezvadně je to popsané například v tomto odkazu, a to včetně vysvětlení potenciálové bariéry.
Na obrázku 3.11 jsou ty charakteristiky. Řekněme, že čárkovaná úsečka P1P4 protíná osu x právě v bodě označujícím napětí UCE=3V.
Na ní si v prvním kvadrantu zvolíš kolektorový proud IC.
Řekněme, že sis vybral IC=5mA, tak bod P1 bude "ve výšce" 5mA na ose y směrem vzhůru.Tomu se říká pracovní bod.
A dál už pokračuj, jak ti (už také ne poprvé) doporučil ok1hga.
Strana 2 z 5
