PC nenajde druhý HDD
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:13    Předmět: PC nenajde druhý HDD Citovat
Docenti, poraďte prosím bo nezvládám. Do svého PC veteránu co mi zajišťuje kontakt s okolním světem, umožňuje sledovat zprávy, psát dopisy a maily, prohlížet fotky a vypalovat CD-R jsem si sebejistě dokoupil v bazaru druhý HDD Seagate Barracuda ATA IV 60 GB, funkční, zformátovaný a odzkoušený. Po připojení napájení (bílá placatá koncovka 4 hroty) a datové sběrnice (široký plochý kabel co vede z MB do jednotky HDD, říkám tomu šle) operační systém prostě žádným způsobem nenajede, objeví se leda výstražná zpráva Detecting IDE drives. Vše je podle pravidel, propojovací jumper na správných pinech master jednotky C:/ na druhé slave žádný. PC je třídy CPU Celeron 1.7 GHz, RAM fyzicky 1024 MB, virtual 2.0 GB, OS legál originál WINDOWS XP Home. A terazky babo raď, děkuji všem za případné cenné rady, připomínky, inspirace.
 Soubor:  delirium.jpg
 Velikost:  102.58 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  176399-original-z2isy.jpg
 Velikost:  48.87 kB
 Staženo:  54 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Noo Windows, když je přeinstaluješ, objeví se. Na jinou metodu jsem zatím nepřišel, tím ovšem netvrdím, že neexistuje Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:33    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jo, to jsem vyzkoušel ale na mother desce není už volný slot, ani dočasné vyřazení vypalovačky LG a použití kabelu pro HDD (koncovka pasuje) nepomohlo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli jsou oba disky vidět v BIOSu- to je důležitý. Jestli je, pak se nikdo nedivte, že o těchhle systémech říkám, že jsou blbý.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:35    Předmět: Citovat
S tím jsem si taky hrál a nepomohlo nic, až reinstal Widlí. Možná by stačilo udělat jenom tu opravu pomocí klávesy R, ale to jsem nezkoušel.
MetalGod - v Biosu byly vidět oba, ale tak nějak to bylo prd platný Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Takže zadarmo drahý.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že když tam při instalaci ten druhý disk byl, vyndá se a pak se tam zase vrátí, tak už to funguje.
konosuke
MetalGod napsal(a):
Je srandovním paradoxem že na prastarým PC Duron 900 MHz pod WIN98 HDD normálně funguje.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Možná to byla příliš pokroková funkce, tak ji zrušili Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Disku nic není, jenom ho musíš vnutit těm Widlím Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Nejdřív bych kouknul, jestli je hadrdüsk vidět v BIOSu, to je důležitý. Jestliže tam není, buďto ho BIOS z nějakýho důvodu nedetekoval, nebo je ten BIOS tak starej, že se v něm musí disk ručně nastavit.
Potom, jestli je vidět ve správci zařízení (nebo jak se to jmenuje).
Operační systém, pokud se nepletu, získává údaje o stavu hardwaru z BIOSu, jehož obsah už chvíli po inicializaci BIOSu zevluje v prvních 64KiB RAM- k tomu má jádro OS přístup. Pokud ne, je něco blbě.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Ve správci zařízení vidět byl, dokonce tam i bylo že Toto zařízení pracuje správně, jenom v Tento počítač ne a ne a ne Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Když už to tak doplácal, tak ať mu dá jiné písmeno, např. E: nebo obrátí šrák.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Pokud je vidět ve správci zařízení ale ne v Tento počítač, tak mu chybí naformátování (přes Správce počítače - Správa disků).
