potřebuju do školního projektu vytvořit odporový můstek pro vyvažování pomocí potenciometru, ale nemám o elektrotechnice žádnou představu, takže se budu ptát jak blbec
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19677 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 10 2013, 21:08 Předmět:
Přece když máš něco vyvažovat, musíš mít proti čemu.
V můtku budeš mít dva pevné odpory, jeden potenciometr a jím budeš vyvažovat ten zbývající odpor. A nemusí to být zrovna v můstkovém ohmmetru, ten neznámý odpor může být třeba termistor, který mění odpor s teplotou, případně fotoodpor, zapojení pak bude sloužit jako expozimetr.
Prostě hodnotu neznámého odporu Rx v jedné větvi vyvážíš proměnným odporem (potenciometrem, například R3) ve větvi druhé tak, aby v příčce můstku byl mezi uzly B a D nulový rozdíl napětí.
Pochopitelně, aby to fungovalo, musí mezi uzly A a C existovat nenulové napětí.
Jestliže R1 a R2 jsou odpory o stejné hodnotě, pak bude můstek vyvážený, pokud budou mít stejné hodnoty Rx a R3.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 11 2013, 15:40 Předmět:
goon3r napsal(a):
Může mi někdo poradit jak se to bude realizovat? Koupím asi tři obyčejný odpory, potenciometr a dál co? Ty uzlový body A, B, C, D se udělají jak?
To znamená, že nemáš páječku ani cín, abys to jednoduše propájel? Jaká je to škola?
Pokud nemáš pájku, tak se dají použít různé šroubovací spoje, pérové svorky,... Pokud je to takhle, dej vědět.
