Zaslal: so květen 11 2013, 16:07 Předmět: Vysavač ETA0408, jak rozebrat?
Není to sice bílá technika, ale nevím kam to zařadit lépe. U výše uvedeného vysavače mi přestalo fungovat navíjení šňůry. Ten horní dekl je na 4 šroubkách, ale dva z nich jsou pod tlačítky na vypínání a navíjení šňůry. Jak tato tlačítka sundat, aby byl přístup ke šroubkům?
Zaslal: so květen 11 2013, 16:34 Předmět:
Obvykle se daj vydloubnout, i když někdy je k tomu potřeba víc síly. Ale jestli je vymotaná pružina, tak hodně štěstí a pevný nervy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
S pérem si poradím, jde mi o to jak dostat ven ty tlačítka, z jedná strany mají pant a z druhé jakýsi omezovač, aby se nevracelo přiliš nahoru. Omezovač by překonat šel (vyháknout), ale jak to dostat s těch pantů?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne květen 12 2013, 6:42 Předmět:
U tohoto vysavače se musí jako první sundat mřížka (což není problém) a potom střední panel - drží ho zepředu (po směru jízdy ) v rozích nějaké západky. Pak se už dají jednoduše vytáhnout klapky, které se jinak hodně rády lámou a už je přístupný kryt motoru a další šrouby.
Neboli - to páčení klapek tomu moc nepomůže - jsou z tvrdého plastu, tak něco vydrží, ale pak se rády lámou.
