Tak ten neznám (multisim).Tedy aspoň obrázek pro inspiraci. Pracovní bod Uce zvolíš v simulaci tak, že mezi c-e připojíš napěťový zdroj žádaného napětí. Mezi bázi a emitor strčíš zdroj budícího broudu báze. Proud kolektoru měříš, a beta vyjde jako podíl. Cpát nějaký konkrétní proud do kolektoru je nesmysl, ten je následkem toho proudu báze, musíš nastavovat tu příčinu, Ib. Všimni si, že se jedná o zapojení tranzistoru SE (společný emitor), protože oba zdroje mají jednu svorku spojenou s emitorem.
zelená - závislost Ic na Ib
červená - závislost beta na Ib
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 11 2013, 19:01 Předmět:
Fredy, ta tvoje fce je přece ta β.... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jinak zapojil sem to, podle zadání (pár věcí mi je ale nejasnejch) ale věřím, že k tomu musím ještě přidat nějaký MP, abych získal ten pracovní bod... takže se přece nic neděje...
Zaslal: so květen 11 2013, 19:17 Předmět:
Tááák, další tranzistor v křemíkovém nebi
C bipolárního tranzistoru typu NPN musí mít kladnější potenciál než E (teda existují i aplikace, kde to není pravda, ale tu ty nesimuluješ). ° bude asi fázový posun, nevím, nepoužívám žádné simulátory.
Najdi si tam zdroj STEJNOSMĚRNÉHO napětí.
Ale ono to asi stekjně nemá cenu ti něco psát česky, ty budeš asi Japonec, když máš v zásuvce 60Hz _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pracovní bod tranzistoru je dán stejnosměrným napětím, kdežto 3 Vrms znamenají efektivní hodnotu (rms=efektivní hodnota) střídavého napětí 60 Hz a fázový posun 0° (fázový úhel 0 v čase t=0). Musíš zadefinovat stejnosměrnou hodnotu 3V.
Multisim tuším potřebuje pro měření proudu zařadit do větve ampérmetr. Tak ho vlož mezi kolektor a + pól zdroje napětí.
Ano, závislost se dá zapsat jako Ic=f(Ib), β=f(Ib). To "fce" je zbytečně dlouhé, ale taky použitelné.
Je tam Áčko, ikdyž uznávám, že blbě vidět.
*Dobře, naměřeno Ic = 2,8mA při 1000Ω vnitřího odporu A-metru (je tato hodnota, společně s 10MΩ správná pro tyto MP?)
Naposledy upravil Fredy00 dne so květen 11 2013, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
