Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Dobře, pročtu si to - díky.
Pokud myslíš toto: http://352lab.vsb.cz/ServerFinalVer/Tonhauser/tr_soubory/image006.gif
Tak to je přesně ten typ rovnic, co se extrémně špatně pamatuje.
Je v nich nějaký klíč či jiná logika?
Naposledy upravil Fredy00 dne so květen 11 2013, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Tak ten neznám (multisim).Tedy aspoň obrázek pro inspiraci. Pracovní bod Uce zvolíš v simulaci tak, že mezi c-e připojíš napěťový zdroj žádaného napětí. Mezi bázi a emitor strčíš zdroj budícího broudu báze. Proud kolektoru měříš, a beta vyjde jako podíl. Cpát nějaký konkrétní proud do kolektoru je nesmysl, ten je následkem toho proudu báze, musíš nastavovat tu příčinu, Ib. Všimni si, že se jedná o zapojení tranzistoru SE (společný emitor), protože oba zdroje mají jednu svorku spojenou s emitorem.
zelená - závislost Ic na Ib
červená - závislost beta na Ib
 Soubor:  beta.png
 Velikost:  22.7 kB
 Staženo:  70 krát
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Díky moc, Bernarde.
Co vlastně značí ty dvě barevná Ic? // jo aha, přehledél sem ten komentář Smile
Jen pro doplnění... když napíšeš "závislost Ic na Ib ", znamená to to Ic=fce(Ib)?
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Fredy, ta tvoje fce je přece ta β....
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No to jo, ale já se ptal na ty komentáře...
Jinak zapojil sem to, podle zadání (pár věcí mi je ale nejasnejch) ale věřím, že k tomu musím ještě přidat nějaký MP, abych získal ten pracovní bod... takže se přece nic neděje...
 Soubor:  Zulfikar Ali Bhutto.JPG
 Velikost:  98.73 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Tááák, další tranzistor v křemíkovém nebi Very Happy
C bipolárního tranzistoru typu NPN musí mít kladnější potenciál než E (teda existují i aplikace, kde to není pravda, ale tu ty nesimuluješ). ° bude asi fázový posun, nevím, nepoužívám žádné simulátory.
Najdi si tam zdroj STEJNOSMĚRNÉHO napětí.
Ale ono to asi stekjně nemá cenu ti něco psát česky, ty budeš asi Japonec, když máš v zásuvce 60Hz Surprised
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:23    Předmět: Citovat
*Tu "zásuku" sem nechal na výchozím nastavení, jak ji tam ten program dal,c jen mě napadlo, zda je to to, co si myslím. Vím, že je tam 230V.
Tak v tom schématu, co bylo jako zadání, to bylo stejně, jako to mám já.
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Pracovní bod tranzistoru je dán stejnosměrným napětím, kdežto 3 Vrms znamenají efektivní hodnotu (rms=efektivní hodnota) střídavého napětí 60 Hz a fázový posun 0° (fázový úhel 0 v čase t=0). Musíš zadefinovat stejnosměrnou hodnotu 3V.
Multisim tuším potřebuje pro měření proudu zařadit do větve ampérmetr. Tak ho vlož mezi kolektor a + pól zdroje napětí.
Ano, závislost se dá zapsat jako Ic=f(Ib), β=f(Ib). To "fce" je zbytečně dlouhé, ale taky použitelné.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Díky - když už jsme načali témata zásuvek a frekvence, dá se zajet do Polska, kde maj 220V a 50Hz, ale stejný zásuvky, a vrazit tam naše zařízení?
Vím, že u motorů toto šlo, že se dodnes běžně používají ty Československé na 220V, ale co slaboproud?
A co takových 230V a 60Hz, to by šlo? (Jižní Korea)
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Na tvém místě bych se nerozptyloval zbytečnostmi, čas se krátí.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Tak těch pár minut navíc, to to už neovlivní.
Prosímtě, jak se jmenoval ten program, kde jsi pracoval ty?
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Mě to ukazuje záporný hodnoty! Shocked
 Soubor:  dpc.jpg
 Velikost:  285.19 kB
 Staženo:  80 krát
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:06    Předmět: Citovat
protože ten ampérmetr (zřejmě) máš blbě zapojenej
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Přepóluj ten měřicí přístroj. A dej tam AMPÉRMETR, ne voltmetr.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Je tam Áčko, ikdyž uznávám, že blbě vidět.
*Dobře, naměřeno Ic = 2,8mA při 1000Ω vnitřího odporu A-metru (je tato hodnota, společně s 10MΩ správná pro tyto MP?)
Naposledy upravil Fredy00 dne so květen 11 2013, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
