PC nenajde druhý HDD
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Tak to je možné, ten disk tenkrát byl novej Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:59    Předmět: Citovat
V krajním zoufalství jsem chtěl ten problémový HDD zformátovat na jiném stroji i když jsou tam cenná historická data ale což. A nenejde ho zas jakože dříve fungoval. To už není normální, nedělám to prvně v životě a s PC se trápím od roku 1991 (Robotron EC-1834, TNS...) Deus ex machina. Proč jsem se nevyučil kominíkem ? Mám ve výškách závratě.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ve správci zařízení vidět byl, dokonce tam i bylo že Toto zařízení pracuje správně, jenom v Tento počítač ne a ne a ne Laughing
Měls disketu s ovladačem?
Jinak- budu se opakovat. Vypal si na DVD nebo na flashku (min 2GB) ISO s nějakým živým linuxovým distrem, třeba s Debianem, tam uvidíš, jestli ten disk běží, nebo ne. Je to nejúčinnější metoda detekce funkčnosti hardwaru.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so květen 11 2013, 19:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:26    Předmět: Citovat
To musí na XP být?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:30    Předmět: Citovat
A co provest kontrolu chyb na tom disku...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:32    Předmět: Citovat
XP:
Ovládací panely - Nástroje pro správu - správa počítače - správa disků:
pravé myšítko na oddíl - změnit písmeno jednotky a cestu
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Jako ta disketa? Tos nezažil hlášku, že to furt kvůli nějakýmu ovladači chce disketu nebo CD-ROM (i když v tý době byly DVD)?
— Winston Churchill
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Jo, při bootu XP instalátoru, při potřebě nainstalovat XP na MPT SCSI.
"Vložte disketu s ovladačem" Smile
S vypáleným ovladače (110kB) na CD to neprošlo.
Problém byl sehnat mechaniku a pak disketu...
omega001
Založen: Jun 21, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 22:35    Předmět: Citovat
A co kdyby tam vyloženě nebyla nastavená partition? Zkus přes partition magic nebo fdisk Smile
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 7:21    Předmět: Citovat
To zvládne i ten interní správce disků
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Jaký je tam kabel? 40PIN nebo 80PIN.
U 80 PIN není jedno který je master a který slave (některá deska si s tím poradí , ale ne všechny). Na nějakých starých IDE řadičích 80 pin nemusí chodit.
http://support.seagate.com/kbimg/3050-2.jpg
Pak ještě pozor na Master. Tam jsem se setkal u některých disků , že je tam Master a pak Single drive. Tam se často zapomene přehodit propojka v domění , že disk v pohodě chodil jako Master.
No a CF disk může být na řadiči pouze jeden. Slave mu nevnutíš i s 80pin kabelem.
Takže pokud připojuješ nějaký nestandartní disk , ale ten by nebyl vidět v biosu.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 8:55    Předmět: Citovat
40PIN přesně ten co na obrázku
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Disketu to tenkrát nechtělo, nechtělo to nic, všechno fungovalo super, akorát v Tento počítač ten disk nebyl, až když jsem přeinstaloval Widle tak se objevil.
