Zaslal: pá květen 10 2013, 21:17 Předmět: AEG Lavamat 70340, po spuštění cca 5s vypouští
Zdravím,
mám pračku AEG lavamat 70340 po spuštění cca 5s vypouští i když už tam žádná voda není, potom se rozbliká červeně LED u tlačítka start/stop, dále nejde nic dělat pračka se musí vypnout a zapnout.
Když v pračce před startem nějaká voda je, pračka se spustí, vodu vyčerpá, začne napouštět novou a jede dál, tento stav jde nasimulovat mírným při-fouknutím tlakového spínače co hlídá hladinu asi ve třech stavech,
Závada se prvně objevila občas, teď už pračku nelze spustit vůbec.
Dále je tam ještě tlakový snímač, který měří výšku hladiny,
ten jsem zkoušel prohodit z podobné pračky, stav se nezměnil, je někde k dohledání rozkreslení kontaktů tlak spínače, že bych proměřil jestli některý nezlobí? Nebo co by mohlo způsobovat tento problém, že si pračka myslí že je v ní voda a prvně vypouští? Hadičky od hladinového spínače a snímače ucpané nejsou.
Předem dík za radu.
Co myslíš že je pračka přicpaná? Těleso svod na kostru nemá ale měřil jsem to pouze multimetrem jinak odpor je v pořádku, na co bych se měl ještě zaměřit?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne květen 12 2013, 6:15 Předmět:
Ano,přicpaná.Treba zhodiť zo spodu výpustnú hadicu a nádrž prepláchnuť čistou vodou,potom aj tú hrubú hadicu,čo ide k čerpadlu,v poslednom čase z nej vyberám len fusekle- _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
vytáhnu pračku ven a propláchnu jí, nevím jestli to pomůže, vypouští dobře
ale určitě to neuškodí, hlavně mi řekni na co by to mělo mít vliv že je takhle zblbnutá?
Zaslal: ne květen 12 2013, 12:15 Předmět:
Hladiňák pravdepodobne registruje prítomnosť vody,možno sa Ti zdá,že čerpá vodu dobre,ale nevyčerpá úplne kvôli zanesenej nádrži,alebo hadíc.No možno sa mýlim
Ale za skúšku určite nič nedáš a práčke to len prospeje. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
ono to právě dělá i při odpojených hadičkách z hladinových spínačů, takže v tom stavu by si to nemělo myslet že je tam nějaká hladina vody,
jak je to s tím svodem stačí to měřit multimetem na nejvyší rozsah, nebo lze topné těleso na zkoušku těleso odpojit aby se svod neprojevoval?
Zaslal: po květen 13 2013, 3:59 Předmět:
Odpor telesa treba merať vyšším napätím,čiže megmetom aspoň 500V,pri obyčajnom meráku sa zvod nemusí prejaviť.Teleso odpojiť nie je dobrý nápad,lebo Ti potom bude vyhadzovať poruchu ohrevu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
závada na krátko dala pokoj ale už je tu zase,
pračka pročištěna, hadičky k hladiňákům profouknuty, těleso proměřeno i na svod 500V,
při programu C pouze vypouštění to sice začne vypouštět ale někdy to ani nedojede do konce a zase se rozbliká,
pak se ještě stává že 2 impulzy na odblokování dveří jsou někdy z větší prodlevou jindy zase z menší
mám podezření že zlobí deska elektroniky, někdy se mi zdá že se to při poklepu na desku rozchodí,
i když je pračka prázdná (žádná voda) po startu někdy vypouští, někdy zase napouští
co bych mohl ještě prověřit proměřit abych se posunul dál?
díky za radu
