Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:17    Předmět: Citovat
A co tam dělá těch 1000 ohm? Pro každý miliampér sežerou 1V z toho napětí Uce. Dej tam co nejmenší hodnotu, nejlíp 0 ohm, jestli to jde.
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Při nula Ω vnitřním odporu mi to napíše naprosto nesmyslnou hodnotu -444,09 A.
Dal sem 1Ω a docílil tak 4,5mA.
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Ještě by to chtělo zaměnit ten virtuální tranzistor modelem nějakého reálného. Snad tam na to je nějaké menu.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Dobře, použil sem 2N2102, je to bi-NPN.
Získal jsem 3,22mA... co s tím dále?
β = ic/ib, takže to si twen vzorec pamatuju blbě, protože by mi ten trandák zesiloval "dozadu", čili zeslaboval.
β = ib/ic, což v tomt případě dává 14 [je to bezrozměrná količina]
Co dále?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 1:12    Předmět: Citovat
Fredy, sledovat tvoje stopy, to je horší než donést soudní obsílku Yettymu Sad
Jestli máš vstupní proud (dle schematu ze simulátoru) 45µA (to je ten Ib) a na výstupu (=Ic) máš 3,22mA, tak by β vycházela 71,55 (3,22/,045). To je zcela reálně vypadající hodnota. Kde vidíš problém?
Tranzistor zcela podle předpokladu zesiluje, proč ne? Jak jsi přišel na to že by zeslaboval?
Ano, β je bezrozměrná veličina, jedná se přeci o podíl dvou hodnot se stejnou jednotkou, čili ti nemůže vyjít nic jiného než bezrozměrné číslo (jednotka nad zlomkem se vykrátí s jednotkou pod zlomkem).
Pravda, netuším co je to količina Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 2:27    Předmět: Citovat
Ko*ko*tina - jako celej problém s nickem Fredy00....
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Količina je "hodnota" srbochorvatsky.
"vycházela 71,55 (3,22/,045). To je zcela reálně vypadající hodnota. Kde vi"
Takže, dosáhl sem tohoto, je to správný výsledek celé práce? (v tom textu sem se upsal o desetiné místo, vím o tom)
 Soubor:  Zulfikar Ali Bhutto.JPG
 Velikost:  37.31 kB
 Staženo:  91 krát
Fredy00
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Ještě k těm tranďákům, že v té knize je překlep?
 Velikost:  84.52 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:10    Předmět: Citovat
napsaný je to dobře, jen jsou prohozeny popisy u obrázků . . .
 Soubor:  zulfikar_ali_bhutto_153.jpg
 Velikost:  88.43 kB
 Staženo:  60 krát
Fredy00
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Jo, tak jsem to myslel... je divné, že v relativně odborné knize jsou takto školácké chyby.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:57    Předmět: Citovat
to se stane strašně rychle . . .
když to někdo píše má to dobře,
pak to příjde do tisku a sazeč prohodí obrázky,
korektor taky není elektrotechnik a je to hned . . .
Fredy00
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Ale tohle je pak výsledek, a to výsledek dost vážnej.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Jo, takhle to dopadne, když učebnici elektroniky rediguje redaktor, kterej neumí elektroniku... Uč se, vo*e... atd - (SIC ing.Nobilis)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Vážný? Ale kdepak. Takovéhle chyby najdeš v každé tiskovině.
A takováhle chyba může rozhodit jen toho, kdo se snaží si text + obrázky pouze zapamatovat, a ne je pochopit.
Bernard
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Tady se asi uplatňuje nějaká nepřímá úměra. Čím méně je člověk náročný na sebe samého, tím náročnější je na své okolí.
Strana 4 z 5
