Věž M710A, mechanika jde ale nehraje
jirka1302
Založen: May 11, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:18    Předmět: Věž M710A, mechanika jde ale nehraje Citovat
Prosím o radu,jsem v tomto směru amatér,ale sehnal jsem po dílech celou věž 710A své pomocí a díky internetu jsem repasoval zesilovač ted je na řadě magnetogon kazeta se točí nemačká pásku ale nehraje je úplné ticho.Vím,že kdybych to někam odnesl že to někdo dohromady dá ale chtěl bych na tom mít svůj podíl tak prosím o radu kde bych měl začít hledat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Asi bude nutné vyzkoušet celou cestu signálu od snímací hlavy až do zesilovače. Použij signální generátor, v nouzi může stačit i dotýkat se plošňáku opatrně neizolovaným šroubováčkem, čímž tam přivedeš síťový brum, který by měl být slyšet z reproduktoru.
Viděl bych to na vadný přepínač, nebo jiný špatný kontakt.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Máš schéma?Jestli ne tak Ti ho pošlu na email.Je to trošku větší.Kovar
jirka1302
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:37    Předmět: Citovat
díky mrknu na to je ale divný že i úroven problikává jak hraje ta páska prostě všechno jde jen je ticho.
kovar
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Nebo si ho stáhni tady.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000019
jirka1302
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:40    Předmět: Citovat
můj email je SandakJirka@seznam.cz díky.
jirka1302
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 21:43    Předmět: Citovat
když jsem dělal ten zesilo vač tak mi jeden poradil vyměnit io A273D a A274D výkonový tranzistory a potenciometry a bylo funguje jak má.tak snad se s tím nějak poperu.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Ked ti aj uroven ukazuje, ale na vystupe nic nie je, tak chod od vystupu.
jirka1302
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 22:15    Předmět: Citovat
může to bejt špatný spoj nebo něco podobnýho zkusím to proměřit.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Trošku to obnovím,taky jsem se stal majitelem tohoto magnetofonu.Vše jsem vyčistil a seřídil magnetofon hraje velice slušně.jen mám jediný problém a to je indikace nahrávky.Kazetu jsem nahrál na magnetofonu Technics úroveň mi chodí kousek za 0db ale na té tesle sotva blikají první LEDky to jsou -14db.Díval jsem se na schéma ale pro nastavení úrovně tam žádný trimr není můžete mi poradit kde hledat problém nebo na kterou součástku se mám mrknout/vyměnit? Děkuji.
cputakt
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel jen na mé desce mají trimry jiné číslo než jaké jsou ve schématu.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:38    Předmět: Citovat
A nemôže to byť zle nastavenou hlavou?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
cputakt
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Ne hlava je dobře nastavená možná jsou vyschlé ty 10uf kondíky dal jsem trimry skoro na plno a už je to přesné když to porovnám s jiným magičem.
