Zaslal: so květen 11 2013, 21:18 Předmět: Věž M710A, mechanika jde ale nehraje
Prosím o radu,jsem v tomto směru amatér,ale sehnal jsem po dílech celou věž 710A své pomocí a díky internetu jsem repasoval zesilovač ted je na řadě magnetogon kazeta se točí nemačká pásku ale nehraje je úplné ticho.Vím,že kdybych to někam odnesl že to někdo dohromady dá ale chtěl bych na tom mít svůj podíl tak prosím o radu kde bych měl začít hledat.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so květen 11 2013, 21:32 Předmět:
Asi bude nutné vyzkoušet celou cestu signálu od snímací hlavy až do zesilovače. Použij signální generátor, v nouzi může stačit i dotýkat se plošňáku opatrně neizolovaným šroubováčkem, čímž tam přivedeš síťový brum, který by měl být slyšet z reproduktoru.
Viděl bych to na vadný přepínač, nebo jiný špatný kontakt.
když jsem dělal ten zesilo vač tak mi jeden poradil vyměnit io A273D a A274D výkonový tranzistory a potenciometry a bylo funguje jak má.tak snad se s tím nějak poperu.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út květen 26 2015, 12:15 Předmět:
Trošku to obnovím,taky jsem se stal majitelem tohoto magnetofonu.Vše jsem vyčistil a seřídil magnetofon hraje velice slušně.jen mám jediný problém a to je indikace nahrávky.Kazetu jsem nahrál na magnetofonu Technics úroveň mi chodí kousek za 0db ale na té tesle sotva blikají první LEDky to jsou -14db.Díval jsem se na schéma ale pro nastavení úrovně tam žádný trimr není můžete mi poradit kde hledat problém nebo na kterou součástku se mám mrknout/vyměnit? Děkuji.
