Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 11 2013, 17:59 Předmět:
V krajním zoufalství jsem chtěl ten problémový HDD zformátovat na jiném stroji i když jsou tam cenná historická data ale což. A nenejde ho zas jakože dříve fungoval. To už není normální, nedělám to prvně v životě a s PC se trápím od roku 1991 (Robotron EC-1834, TNS...) Deus ex machina. Proč jsem se nevyučil kominíkem ? Mám ve výškách závratě. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 11 2013, 19:16 Předmět:
workhard napsal(a):
Ve správci zařízení vidět byl, dokonce tam i bylo že Toto zařízení pracuje správně, jenom v Tento počítač ne a ne a ne
Měls disketu s ovladačem?
Jinak- budu se opakovat. Vypal si na DVD nebo na flashku (min 2GB) ISO s nějakým živým linuxovým distrem, třeba s Debianem, tam uvidíš, jestli ten disk běží, nebo ne. Je to nejúčinnější metoda detekce funkčnosti hardwaru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so květen 11 2013, 19:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so květen 11 2013, 19:33 Předmět:
Jako ta disketa? Tos nezažil hlášku, že to furt kvůli nějakýmu ovladači chce disketu nebo CD-ROM (i když v tý době byly DVD)? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jo, při bootu XP instalátoru, při potřebě nainstalovat XP na MPT SCSI.
"Vložte disketu s ovladačem"
S vypáleným ovladače (110kB) na CD to neprošlo.
Problém byl sehnat mechaniku a pak disketu...
Jaký je tam kabel? 40PIN nebo 80PIN.
U 80 PIN není jedno který je master a který slave (některá deska si s tím poradí , ale ne všechny). Na nějakých starých IDE řadičích 80 pin nemusí chodit.
http://support.seagate.com/kbimg/3050-2.jpg
Pak ještě pozor na Master. Tam jsem se setkal u některých disků , že je tam Master a pak Single drive. Tam se často zapomene přehodit propojka v domění , že disk v pohodě chodil jako Master.
No a CF disk může být na řadiči pouze jeden. Slave mu nevnutíš i s 80pin kabelem.
Takže pokud připojuješ nějaký nestandartní disk , ale ten by nebyl vidět v biosu.
Disketu to tenkrát nechtělo, nechtělo to nic, všechno fungovalo super, akorát v Tento počítač ten disk nebyl, až když jsem přeinstaloval Widle tak se objevil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
