Řídící deska pračky Electrolux, neznámá součástka
tstuchlik
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 10:26    Předmět: Řídící deska pračky Electrolux, neznámá součástka Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych od Vás pomoci - potřebuju identifikovat, nebo poradit, jak se dostat k lepším informacím o téhle potvoře/součástce.
Zatím jsem zjistil následující:
Kód na pouzdře: "02" za tím číslo "33" napříč a pak písmeno "t".
Součástka je v pouzdře typu SOT23 - nejspíš...
Součástka označena jako "QD 1" - číslo není důležité.
Deska je řídící obvod k pračce Electrolux EW 1267F a jeho název je EWM 2000 WMS.
Na desce byl vyklepaný pájený spoj a tam zřejmě vznikl problém, po kterém praskla tahle mrška... Zkoušel jsem hledat spoustu způsobů, ale ani z jednoho nejsem chytrý... Za jakoukoli pomoc děkuji... Confused
Detail
 Soubor:  13052013733.jpg
 Velikost:  238.44 kB
 Staženo:  146 krát
Celý PCB - rub
 Soubor:  13052013736.jpg
 Velikost:  182.23 kB
 Staženo:  119 krát
Celý PCB - líc
 Soubor:  13052013737.jpg
 Velikost:  248.26 kB
 Staženo:  114 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 10:43    Předmět: Citovat
02 možno niečo z tohoto:
 Soubor:  02.JPG
 Velikost:  25.56 kB
 Staženo:  157 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Tipuju to podle označení na nějaký digitální tranzistor - tj podle tabulky, ce sem teď dal procesor by to měl být PDTC143EE - ty na deskách od tohoto výrobce občas vídám. Nejspíš bude stejný jako QD5 na opačné straně desky u relé.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Už jsem zjistil, že všechny QD jsou totožné - jen bych nerad odpálil kvůli týhle mrše něco jinýho - nová deska je celkem drahá...
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 11:03    Předmět: Citovat
NPN Digi tranzistor s odpormi do B a BE....niečo ako DTC144 a pod.
Stefan31
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Co takhle BCR512 SMD - mohlo by to chodit ? Má o něco vyšší wattíky a voltáž...
stefan31
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:37    Předmět: Citovat
A čo tak opísať kód ostatných QD (2,3,4...) a dať tam to, čo tam bolo? Lepšia by bola detailná foto tých ostatných QD....
Stefan31
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Kód na ostatních QD je ten, co jsem psal na začátku... Makrofocení mi na founu nejde... Kdybych věděl, co tam je za drobka, tak tu nepíšu a neptám se. Originál je nejlepší, ale netuším, kde se k tomu originálu dopátrat. Schéma ani zapojení jsem nenašel...
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Děkuji za upozornění - dám si pozor. Wink
stefan31
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Kód 02 majú PDTC143EE, alebo PDTC143EK, ale ten prvý je v púzdre SOT416 a druhý v SOT59. SOT23 má BSX39, ale to nebude on.
Stefan31
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Proto se jaksi snažím najít ekvivalentní náhradu. Uvedené typy buď nemají skladem, nebo podmiňují nákup šíleným množstvím...
Takže co takhle BCR512 SMD - mohlo by to chodit ? Má o něco vyšší wattíky a voltáž...
