Hi-fi korekční zesilovač
koca999
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:12    Předmět: Hi-fi korekční zesilovač Citovat
Zdravím, mám takový spíše hloupý dotaz. Poradí mi někdo do jaké třídy zesilovačů patří ten zesilovač? Popřípadě podle jakých indícií jste k tomu došli? Předem děkuji. http://pandatron.cz/?620&korekcni_stereo_zesilovac_hifi_2
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Jestli on nepatří do třídy "O" jako "Operační Zesilovače".
Třídy byly zavedeny kvůli nelinearitě základních zesilovačů (elektronka, tranzistor). Naproti tomu OZ díky svému obrovskému zesílení dokáží využít zápornou zpětnou vazbu k linearizaci zesílení i pro malé signály.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:40    Předmět: Citovat
asi patří do třídy HiFi, když to tam píšou . . .
koca999
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Já znám třídy A, B, AB, C, D, H, G. Nevěděl jsem jestli třída hi-fi není jen jakási podkapitola, každopádně díky.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Hlavně je to šmejd takže pokud se máš rád a zajímají tě takové věci jako kvalita tak to nestav.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Také jsem ho zkoušel. Výsledek vcelku uspokojivý, ale nadšení se nějak nedostavilo. Hlavně proto, že jak šum, tak zkreslení, lze udržet na přijatelných (a deklarovaných) hodnotách jen za předpokladu udržení úrovně signálu na vstupu v poměrně úzkých mezích.
Do hifi zesilovače bych ho nedával.
Konečně - National Semiconductors tomuto obvodu také nikde neříká hifi.
Thales
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Mně ten výsledek uspokojivý tedy nepřišel. A to je co povědět, protože v době, kdy jsem si s podobnými krámy hrál, jsem na tom byl, co se vybavení týče, mnohem hůře, než dnes, a i na tom to bylo jasně patrné, jak to mrví zvuk.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
.... Naproti tomu OZ díky svému obrovskému zesílení dokáží využít zápornou zpětnou vazbu k linearizaci zesílení i pro malé signály.
Ano. Linearita se dá zpětnou vazbou parádně "zachránit", ale pak je třeba nějak bojovat proti šumu, zakmitávání,... a pro větší rozkmit signálů se to může podepsat na rychlosti přeběhu.
Ale celá ta problematika je podstatně složitější a nevejde se do "diskusního příspěvku".
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Jeden chytrý kdysi řekl, že všechno je relativní.
V zesilovači k walkmanu a discmanu s výstupní úrovní kolem 80-150mV s můstkovým koncákem 2xTDA2005M a devítilitrovými basreflexovými bedýnkami jako pozadí v obchůdku s ovocem a zeleninou to hrálo uspokojivě a nejspíš to tam dodnes hraje, jen dnes asi s přehrávačem empétrojek. Uznej, že v takové sestavě patřil ten korekčák k těm lepším komponentům.
V jiném prostředí, s lepším koncákem, bednami a lepším zdrojem signálu bych už byl v hodnocení zřejmě příkřejší, ale v daném případě ta hranice mezi uspokojivým a neuspokojivým byla přece jen poněkud jinde.
Thales
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 1:42    Předmět: Citovat
Ano, za takových okolností to nejspíše nevadí Wink
