mám takovej problém - u týhle pračky (mimochodem velmi slušný), se mi v servisním modu ukazuje E34 - což by mělo znamenat chybu měření úrovní vody presostatem. Dokázal by mi někdo z Vás poradit, na jaký tlaky a na jaký svorky by se to mělo na presostatu nastavit ? Popřípadě mi prosím pošlete detailní foto funkčního presostatu ze strany konektoru - potřebuju zkontolovat seřízení tlaků...
Hotovo asi před měsícem - bez problémů. Jinak řečeno - mám funkční presostat stejného typu jako originál, ale není seřízený - proto potřebuju znát buď tlaky, nebo aspoň hrubou představu o tom, jak ho nastavit. Hadičky a podobné detaily jsou zcela v pořádku a odzkoušené. A starý presostat nemám, jinak bych to podle něj obšlehnul...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po květen 13 2013, 16:20 Předmět:
0rientačne...
1.-max tlak (cca do polovice bubna )hladiny vody (naplno)
2.- cca 1/2...2/3 tej max hladiny (eko programy)
3.- pod úrovňou bubna ....takmer nulová výška (voda vypustená).
Tie úrovne tlaku majú hysteréziu, takže záleží od smeru narastania tlaku, ...rozumej napúšťanie/vypúšťanie.
To vše je sice fajn, ale potřebuju znát, který vývod do konektoru má na starosti kterou úroveň. A navíc ta nejvyšší úroveň vody sahá zhruba po prolis v okně dvířek pračky - nikoli až do půlky bubnu...
Takže potřebuju zhruba tohle:
Vývod č. 99 a 99 - spojeno když voda výš než bla bla
Vývod č. 88 a 88 - spojeno když...
Nebo fotku, kde bude patrná poloha seřizovacích šroubů tohohle presostatu...
Ztrácíš čas. E34 je chyba kterou si díky špatně navrženému vstupnímu obvodu snímání hladiny procesor vymýšlí. Má totiž odpravený vstupní port. Nic s tím nenaděláš a vzhledem k tomu, že tuhle desku už nemají u Electroluxu jako náhradní díl, tak pračka končí.
Nebyl bych si tak jistý. A pro tvoji informaci desku skladem mají. Jen mi nepřijde v poho vyvalit 2,5k za desku, když jsou jenom určitě (zjištěno) rozštelovaný seřizovací šrouby na presostatu...
BTW: Takových servisáků už jsem taky pár viděl. Bez informací o desce a verzi dokážou určitě poznat, o jakou závadu se jedná. Hm. Nemluvě o několika verzích samotné desky.
Třeba ne. Ale budu jeden z těch, který nemá v úmyslu poslouchat ty "zkušenější a starší" a odpovědi typu "To nejde...".
Co konkrétně na jakém konkrétním místě obvodu je špatně navrženo ? Jak jsi přišel na zničený vstup ? Kde jsi vyčetl, že deska není skladem ? Umíš nějak konkretizovat "to nejde" ?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 13 2013, 19:57 Předmět:
budem sprosty ale co tak objednat od vyrobcu priamo ten hladinak uz nastaveny a len ho proste vymenit kus za kus? http://shop.electrolux.cz/node535.aspx
Díky Miro, ale servisní manuál už mám kompletní... A nejsem z něj nijak moudrý... To foto by fakt bodlo, ale už mám aspoň hrubou představu, co a jak...
Tak jsem si prolezl fórum a dostal jsem se k jiné tvé odpovědi, která mi možná pomůže. I tak ti děkuju a neříkám, že to není tak, jak říkáš. Ale to nezjistím, pokud se tomu "nepodívám na zoubek". Čas na experimenty mám a vyhodit to můžu vždy... Jen nesnáším "to nejde" a jsem na to přímo alergický... To jen pro info...
