nevíte co to je
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 14:32    Předmět: nevíte co to je Citovat
Při rozebírání monitoru z notebooku jsem narazil na tuto součástku.
Je to nějaká cívka nebo co. Nevíte náhodou k čemu slouží? Díky
 Soubor:  DSCF1947.jpg
 Velikost:  274.28 kB
 Staženo:  119 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 14:34    Předmět: Citovat
Vypadá to jako vysokonapěťový transformátorek pro napájení zářivkových trubic pro podsvícení displeje. http://www.asia.ru/images/img/61415/CCFLInverter.JPG
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Jo, je to měnič pro CCFL (de facto zářivka bez žhavení).
— Winston Churchill
daavid
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 15:03    Předmět: Citovat
jo, díky myslel jsem si to Smile
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 15:41    Předmět: Citovat
daavid napsal(a):
POZOR !
když to funguje, dost to kope !
daavid
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Jo to asi jo Smile
a znáte někdo jak to zapojit?
Totiž na jedné straně jsou 2 "drátky" a na druhé jsou tři. Smile
díky
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 15:58    Předmět: Citovat
daavid napsal(a):
a není to málo . . . ?
daavid
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 16:19    Předmět: Citovat
No tak na jední jsou čtyři a na druhé jsou 2, spletl jsem se Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 19:27    Předmět: Citovat
No víme jak to zapojit. Very Happy A neboj nekope to - vypaluje to jen díry v kůži Very Happy
Internet - metla lidstva
daavid
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:31    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
A kam se tedy zapojí primární a sekundární obvod Smile
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Tak na takovou otázku je dost složité odpovědět. navíc otázka z mé strany zní - co s tím chceš dělat - co od toho očekáváš? Ona je to dost specifická věc...
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Zdarec, Když jsem z nějakýho starýho laptopa vydoloval měnič pro ty zářivky, tak chtěl kromě napájecího napětí ještě jedno napětí, co ten měnič zapínalo a další, co určovalo intenzitu světla trubic.. Všechno se dalo vysledovat z přívodních káblíků.. (jas a kontrast byl nastavován potenciometry). Navíc ten displej uměl jen "svítit", tak jsem si ty napětí pěkně oměřil.. Tak fajn, chvíli jsem si zasvítil, pak mi křupla ta trubička, protože bez uchycení je pěkně křehká a pak to celý šlo do šrotu.. Líp se "hraje" s podsvětlovacíma trubicama do PC, nebo ze skenerů, kde bývají ve víku, nebo v hlavě.. Nemají ochranu, takže se dají "provozovat" jako zdroje VN o nízkém výkonu a vysoké frekvenci.. (hrozí probití sekundárního vinutí při chodu bez zátěže)..
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Ak sa chcete pohrať s výbojkou CCFL z monitora, tak je ju dobre zastrčiť do dutiny kúska krytiny Lexan tak, aby nevytŕčal ani jeden koniec. Do tej dutiny sa po malej úprave dá zasunúť aj s hliníkovou vaničkou, v ktorej je tá výbojka pôvodne umiestnená na okraji monitora. Do jedného kúsku Lexanu zvyknem zasunúť obidve výbojky vedľa seba a napájam ich z pôvodného invertora.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Jedna strana jsou tedy 4 piny. zem, napájení (8-20V podle zdroje), on/off 0/3.3V a řízení jasu 0-3.3V tedy typicky takto nějak, piny je třeba vysledovat. Výstup popisovat nemusím.
daavid
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Všem díky za odpověď Smile
