Pračka EW1267F - presostat
tstuchlik
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 12:44    Předmět: Pračka EW1267F - presostat Citovat
Zdravím všechny bastlíře,
mám takovej problém - u týhle pračky (mimochodem velmi slušný), se mi v servisním modu ukazuje E34 - což by mělo znamenat chybu měření úrovní vody presostatem. Dokázal by mi někdo z Vás poradit, na jaký tlaky a na jaký svorky by se to mělo na presostatu nastavit ? Popřípadě mi prosím pošlete detailní foto funkčního presostatu ze strany konektoru - potřebuju zkontolovat seřízení tlaků...
Předem díky a hezký den.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Prečisti trubičku čo vedie k tomu presostatu, najmä jej ústie do bubna.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Hotovo asi před měsícem - bez problémů. Jinak řečeno - mám funkční presostat stejného typu jako originál, ale není seřízený - proto potřebuju znát buď tlaky, nebo aspoň hrubou představu o tom, jak ho nastavit. Hadičky a podobné detaily jsou zcela v pořádku a odzkoušené. A starý presostat nemám, jinak bych to podle něj obšlehnul...
procesor
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 16:20    Předmět: Citovat
0rientačne...
1.-max tlak (cca do polovice bubna )hladiny vody (naplno)
2.- cca 1/2...2/3 tej max hladiny (eko programy)
3.- pod úrovňou bubna ....takmer nulová výška (voda vypustená).
Tie úrovne tlaku majú hysteréziu, takže záleží od smeru narastania tlaku, ...rozumej napúšťanie/vypúšťanie.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 16:34    Předmět: Citovat
To vše je sice fajn, ale potřebuju znát, který vývod do konektoru má na starosti kterou úroveň. A navíc ta nejvyšší úroveň vody sahá zhruba po prolis v okně dvířek pračky - nikoli až do půlky bubnu...
Takže potřebuju zhruba tohle:
Vývod č. 99 a 99 - spojeno když voda výš než bla bla
Vývod č. 88 a 88 - spojeno když...
Nebo fotku, kde bude patrná poloha seřizovacích šroubů tohohle presostatu...
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Ztrácíš čas. E34 je chyba kterou si díky špatně navrženému vstupnímu obvodu snímání hladiny procesor vymýšlí. Má totiž odpravený vstupní port. Nic s tím nenaděláš a vzhledem k tomu, že tuhle desku už nemají u Electroluxu jako náhradní díl, tak pračka končí.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Nebyl bych si tak jistý. A pro tvoji informaci desku skladem mají. Jen mi nepřijde v poho vyvalit 2,5k za desku, když jsou jenom určitě (zjištěno) rozštelovaný seřizovací šrouby na presostatu...
BTW: Takových servisáků už jsem taky pár viděl. Bez informací o desce a verzi dokážou určitě poznat, o jakou závadu se jedná. Hm. Nemluvě o několika verzích samotné desky.
Nepo
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Ale jo, budeš první kdo to opraví.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Třeba ne. Ale budu jeden z těch, který nemá v úmyslu poslouchat ty "zkušenější a starší" a odpovědi typu "To nejde...".
Co konkrétně na jakém konkrétním místě obvodu je špatně navrženo ? Jak jsi přišel na zničený vstup ? Kde jsi vyčetl, že deska není skladem ? Umíš nějak konkretizovat "to nejde" ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Tu máš servisný manuál,ale,či sa tam niečo dozvieš- Nevím
http://ulozto.sk/x3TczujS/electrolux-ew1267f-pdf
tstuchlik napsal(a):
Možno mám,odfoť ten tvoj,skúsim pozrieť.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 19:57    Předmět: Citovat
budem sprosty ale co tak objednat od vyrobcu priamo ten hladinak uz nastaveny a len ho proste vymenit kus za kus? http://shop.electrolux.cz/node535.aspx
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Nechci kupovat věc, kterou stačí jen seřídit...
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Díky Miro, ale servisní manuál už mám kompletní... A nejsem z něj nijak moudrý... To foto by fakt bodlo, ale už mám aspoň hrubou představu, co a jak... Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Veď Ti píšem,aby si odfotil ten tvoj,aby som videl ako vyzerá,lebo ja neviem,aký tam máš použitý.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
Tak jsem si prolezl fórum a dostal jsem se k jiné tvé odpovědi, která mi možná pomůže. I tak ti děkuju a neříkám, že to není tak, jak říkáš. Ale to nezjistím, pokud se tomu "nepodívám na zoubek". Čas na experimenty mám a vyhodit to můžu vždy... Jen nesnáším "to nejde" a jsem na to přímo alergický... To jen pro info...
