Jaký OZ?
fendir
Založen: Jan 20, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:18    Předmět: Jaký OZ? Citovat
Potřeboval bych OZ, který by dokázal zpracovat signál o cca 0,1V vyšší, než je +Vcc. ( v režimu komparátoru)Co jsem se díval na nějaké ty full range OZ, tak ty jdou pod -Vcc, ale nad + ne. Dík.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Nakresli to.... a je to, tomu ani Právník nerozumie.
fendir
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 17:47    Předmět: Citovat
No aby input common voltage range byl aspoň o 0,1V větší, než +napájení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:48    Předmět: Citovat
A to nemůžeš to komparované napětí podělit, nebo posunout, nebo zvětšit napájecí napětí?
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Ta desetinka by většině OZ neměla vadit. Takže třeba LM358.
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:35    Předmět: Citovat
358 funguje iba do Vcc-1,5V.
takéto idú za ...
Naposledy upravil procesor dne út květen 14 2013, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
fendir
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:53    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Dá se udělat kdeco, ale za cenu složitějšího zapojení. To až kdyby takový OZ nebyl k mání.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 18:29    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
" takéto idú za ...
Jo, výrobce garantuje, že přežije 0,5 V navíc, ale správnou funkci garantuje jen v rozmezí napájení.
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 6:48    Předmět: Citovat
Aj za, do 200mV sa chová aspoň slušne a nereverzuje fázu na výstupe.
Je tam zaujímavo riešený dvojitý diferenciálny vstup. Jeden s npn tranzistorov, druhý s pnp.
edit:
tieto garantujú parametre nad/pod napájanie o 100mV:
 Soubor:  Rai-to-railOp_Amp.JPG
 Velikost:  57.16 kB
 Staženo:  59 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Mohla by to umet TL081, nebo LF356, staci vyzkouset.
