WD500AAKS ... zachrana dat
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 19:04    Předmět: WD500AAKS ... zachrana dat Citovat
Ahoj,
hledam nekoho kdo ma praxi se zachranou dat z vadnych disku.
Umrel mi dnes WD500AAKS.
Disk neklepe, ale nedetekuje ho bios, toci se, ale hlavy jakoby prejizdi odnekud nekam.
Standardni metody ... lednicka ... nepomohly, jiny tentyz pro zamenu elektroniky nemam, mam jen AALS, ale s tou je to totez.
Cenu 10tisic za obnovu dat to pro me nema, ale docela rad bych i ze studijnich duvodu vice zabojoval.
Na disku je centos 5.6 LVM, plotny jsou myslim ok. Mam k dispozici vice ruznych disku a jeden bych i obetoval. Co se tyce sw neco mam v adminpacku ala hirens, ale kdybych vedel co sezenu to.
Jak to delaji v tech recovery company?
Pekne prosiiiiim
Shocked ... snazim se byt statecny Laughing
please only fundovane reakce, po 20 letech v IT ted nemam naladu na skoleni
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 7:04    Předmět: Citovat
Ted neco podobneho resim ja. Kamarad me donesl externi disk WD500BMVV a je na USB. Rekl mi, ze je to disk dcery a ze vnuk ho nechtic shodil na zem a od te doby se nepripojil k PC. Das do USB portu a nic, standartne se ukaze ikona a bla bla dale zname. Disk jsem vyndal z pouzdra a zhrozil se, normalne se dava redukce USB, ale tento disk ji ma napajenou primo na desce PCB. Pritom disk je SATA. Nasel jsem fora - HDDGURU a tam se resi, priletovani konektoru SATA na elektroniku disku, po te by se mel prihlasit jako interni SATA disk. Chystam se na to a jsem zvedav. Jinak kdyz disk zapojim normalne na USB tak se ledka rozsviti a disk se roztoci, cvakne a zastavi, pak jeste jednou a stoji, vic nic. Vcera jsem stahl program DFL-DE, ale nemam registracni kod k tomu. Zkus se mrknout jestli nemas obdobny pripad.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Externí WD po pádu na zem z cca 0,5M. Bohužel se točil. Po rozebrání zjištěno, že si škrtly hlavy o plotnu, rýha v plotně a poškozené hlavy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Na HDDGURU je pěkný článek o tom, že jednoduchá řešení neexistují, vše co je veřejně známo už zveřejněno bylo, a že je to na léta studia.
Mezi relativně standardní metody patří vypnutí jednotlivých hlav a čtení ploten po jedné. Například u dvouplotnového disku se čtyřmi hlavami se tak dá zachránit cca tři čtvrtiny dat.
Např.: t=54562
t=46793
CHIP.cz Havárie disku: Záchrana souborů svépomocí
(Nemusí mít platnou revizi.)
frantacech
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Např.: t=54562
t=46793
Zajimave, dekuji za info. Musim to vyzkouset. Data nastesti zreplikuji ze zaloh, takze nakonec bude skoda minimalni, takze ted mi jde o know how.
Dekuji
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 21:32    Předmět: Citovat
bootwin napsal(a):
... Nasel jsem fora - HDDGURU a tam se resi, priletovani konektoru SATA na elektroniku disku, po te by se mel prihlasit jako interni SATA disk...
Před rokem jsem tohle řešil, je nutné sehnat návod pro Tvůj disk, v mém případě bych musel odletovat dva odpory, které nebylo skoro ani vidět (tím se odpojil disk od redukce SATA/USB). Já jsem to sehnal z nějakých SSSR stránek včetně obrázků. Ale pak z toho sešlo, zjistil jsem, že problém byl někde u konektoru, takže jsem data z disku stáhl tak, že jsme podložil USB konektor tak, aby to mělo kontakt.
bootwin
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Mohl by jsi mi poradit jake odpory? Nebo kondenzatory? C18,13,31,33
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Zdravím, rád bych zachránil data z externího disku
WDBABV500ABK
Kontrolka svítí, netočí se.
Koupil jsem další disk se stejným P/N (Product number?)
Je funkční, ale s jeho deskou elektroniky můj disk ožil jen částečně.
Roztočí se, kontrolka 3x blikne, pak svítí trvale.
Po prvním zapojení XP napsaly "...připraven k použití"
ale v okně Tento počítač se disk neobjeví.
Po odpojení slyším klapnout parkující hlavičky.
Co bych ještě mohl v domácích podmínkách zkusit?
Děkuji, pepper
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 6:40    Předmět: Citovat
pepper napsal(a):
V spravcovi zariadeni je ten disk viditelny? tento pocitac->pravomys-> spravovat.
Ak je v spravcovi ok, bez vykricnika, tak potom chod na disk management, tam ti ukaze particie. Ak aj tam je ok, tak mi len prirad pismeno -pravomys priradit.
Windows XP obcas chce priradit rovnake pismeno, ake ma napr. cd mechanika. Vtedy sa sprava podobne. Najde, nainstaluje, ale neukaze v tento pocitac.
No vidis, a tak si sa bal
pepper
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Tak ve správci zařízení se neukáže. Ale ikona "bezpečně odebrat" se objeví.
Někdy přijde hláška "Zařízení nebylo rozpoznáno"
pepper
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Aby nedošlo k mýlce, elektronikou myslíš elektroniku samotnýho disku, nebo elektroniku externího boxu? Trochu mě mate to "bezpečně odebrat" ale i to je možný na eSATA, tak jen pro jistotu.
pepper
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Je to novější externí HDD, má jen jednu desku, na níž je vše včetně USB.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:38    Předmět: Citovat
Aha, šetření nákladů, jasný. Klasický SATA tam asi není?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:51    Předmět: Citovat
forbidden: sata tam je, ale nie je vyvedene. Na nete su navody, ako rozbehat ten disk cez sata rozhranie.
