Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po květen 13 2013, 21:01 Předmět:
Niečo som našiel,nie je to úplne také isté,(má to viac vývodov)ale ja si myslím,že je to na jedno kopyto môžem Ti odmerať šublérou,ako sú hlboko zatočené tie štelovacie šróby.
1=8,6 mm
2=11,7 mm
3=8 mm
4=11,7 mm
5=8 mm
6=11,4 mm
Meral som to tak,že som oprel koniec šubléry o začiatok tej trubky v ktorej je zatočený štelovák a špic (koniec šubléry) som zasúval dovtedy,pokým sa neoprel o spodok drážky na šróbe (tam kde ide šróbovák).Viac Ti pomôcť neviem.Označenie máš na tvojom pôvodnom obrázku:
Mimojiné - šroub č.1 nelze seřídit - je z výroby, jak má být. Teď už i tusím, jaký má být postup měření vody a tak už to snad stylem pokus omyl zvládnu. Moc děkuju za ochotu pomoci a uvidím, zda se tím něco spraví...
Zaslal: út květen 14 2013, 4:00 Předmět:
N.Z. Viac pomôcť neviem,lebo väčšinou som hladiňáky menil a nie nastavoval,lebo oni sú nastavené výrobcom a nie je ich potrebné donastavovať.Keď hladiňák zmení parametre (spína pri iných tlakoch,alebo nespína vôbec),je už zrelý na výmenu,poprípade je problém v zanesení nádrže,alebo hadiciach.Veľa šťastia _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 14 2013, 5:01 Předmět:
Nwm , ale není snad problém pomocí měřáku zjistit které a zda vůbec kontakty při fouknutí přidělanou hadičkou spínají-přepínají . Pak to chce hadici s ventilem na konci strčit do násypky a připravit si odpadní hadici ven k odpadu a začít napouštět a měřit . Sám jsem si napojil žárovičky . Tady nastavuje se přímo v pračce-vypnuté .
No vidíš, že to jde. Teď teprve mám představu, jak vyloučit všechny ostatní možné chyby. A o to tady, dle mého názoru, jde především. Netvrdit, že to nejde, ale dát impuls/radu/návod, jak by to šlo nebo mohlo jít.
Účelem mé vyhrocené reakce nebylo rozhodně urazit, ale (nejen pro mne) dát do placu smysluplnej postup.
Čas ukáže, kde udělali soudruzi z NDR chybu a třeba se dostanu k tomu, že je opravdu řídící jednotka v kaši. Nicméně se o tom raději přesvědčím, abych neměnil celý střeva, ale jen chybnou část. Á propos - ještě pár dotazů:
Můžu s pomocí multimetru měřením U, I nebo R zjistit, zda k chybě E34 dochází z důvodu odpáleného vstupu procesoru ? Evidentně máš přístup k dokumentaci běžně nepřístupné a tak bys mohl vědět víc...
Máš prosím k dispozici seznam součástek pro EWM 2000 EWS ? Byl bys ochoten se po něm podívat ?
Tahle zařízení jsou můj chleba. Přesně vím jak to dopadne a ten tvůj přístup
je jen ztráta času. Ty to ovšem nemůžeš na rozdíl ode mě vědět, jsi totiž suveréní mlamoj.
Můj postup je (možná) moje ztráta času. Neptal jsem se tě na tvůj názor. A odpusť si laskavě svoje mylné hodnocení - pochybuju, že je tady na něj někdo zvědavý. A pokud nejsi schopen slušně a konkrétně odpovědět, tak neodpovídej - věšet se kvůli tomu nebudu...
